ma rc n'est pas détectée sur betaflight !!
salut tout le monde,
je suis débutant dans le monde du fpv et j'ai acheté en seconde main un nagzul evoque F6X et une rc tango 2, mais j'ai un probleme, quand je branche la baterie au drone, aucune lumiere ne s'allume et rien ne fonctionne (les moteurs ne tournent pas quand je met les gaz, aucune lumiere, etc) il y a juste la lumière verte du récepteur et des lumières au centre du drone (sur l'esc), quand je branche le drone a bétaflight, il ne détecte pas ma rc, comme si elle n'était pas binder alors que je l'ai bindé... je ne sais pas ce qu'il se passe, pouvez vous m'aider ? merci cdl Leopold
  • Motard Geek changed the title to ma rc n'est pas détectée sur betaflight !!
Oula, j'ai l'impression que tu mélanges bien des choses (en plus des sections sur le forum, j'ai déplacé ton topic dans entraide)...
Il y a 2 heures, leopold.débutant fpv a dit :
Tu armes ?
Est-il correctement configuré pour (protocole + UART) ? Est-ce que ton modèle sur la radio est bien configuré lui aussi ?
il n’y a aucune interaction entre le drone et la rc, quand j’active le mode armé dans betaflight, il y a marqué que le mode est désactivé , comment savoir si mon protocole+kart est correctement configuré ? Merci pour tout! 🙏
cdl leopold
De plus comment savoir si mon modèle sur la radio est correctement configuré ? Encore merci 🙏
à l’instant, leopold.débutant fpv a dit :
C'est donc que ta radio est bien détectée non ?
C'est normal de ne pas pouvoir armer connecté à Betaflight.
Pour savoir pourquoi ça n'arme pas, c'est dans les FAQ et y'a même un tuto pour ça... https://www.wearefpv.fr/astuce-betaflight-3-2-arming-prevention-20170908/
Ok 👌, mais même quand je me déconnecte de betaflight , je n’arrive pas à armer et aucune lumière n’apparaît non plus 😅, de plus , lorsque que je vais dans l’onglet receveur et que je bouge les stick de ma tango 2, betaflight ne détecte rien … désolé 🤦 pour toute ces question 😅
merci cdl leopold
il y a 17 minutes, leopold.débutant fpv a dit :
Pas de vidéo non plus ? Si c'est le cas, ça pue l'alimentation de FC cramée...
Mais il détecte tes aux ? Si oui, c'est ce que je disais plus haut, modèle mal paramétré.
