FC T-Motor HD... souder le caddx directement
J'ai une FC T-Motor HD mais je n'ai pas le câble avec la prise jst.
Si je fais sauter le connecteur y aura t'il des pads dessous pour souder mon Vista directement sur la FC ?
Merci à vous
Tu n'aura pas plus de pads que ce que tu vois à l'arrière  du connecteur.
Pourquoi tu ne soudes pas directement sur les pads au cul du connecteur?
Modifié (le) par Dujack
Ben il y a très peu d'espace quand même entre chaque mais à voir peut être oui.
Il me semblait que la chose était anticipé et qu'il y avait des pads dessous.
Salut, j'ai une question au sujet des pads de la FC.
A quoi correspondent les pads E5 et E6 ?
Merci a vous.
Il y a 4 heures, Dr4gOnFly a dit :
c'est pour piloter des esc5 et esc6
Le 23/01/2024 at 22:48, Dr4gOnFly a dit :
ce n'est que du signal, pas besoin d'avoir un fil enorme dessus. De l'awg26 suffit amplement...
Ok merci pour l'info.
Pour le Vista d'accord mais j'ai plutôt intérêt à être précis sinon je vais tous ruiner, il faut pas grand chose pour ponter deux contacts.
L'espace est plus réduit qu'il n'y parait sur la photo.
Modifié (le) par Dr4gOnFly
c'est pas plus simple d'acheter un cable?
  • +1 2
Si effectivement mais si il y avait eu des pads.
