Nazgul V2 6s
Bonsoir,
Je suis entrain de me monter un nouveau drone 5" 6s avec en frame la nazgul v2 F5D.
J'ai quelques doutes sur le câblage car je trouve un peu mal expliqué la doc..
Deux problèmes :
1) Pour moi je devais brancher mon DJI 03 air unit comme sur la 3eme image (en dessous de Any other receiver).
Mais j'ai un doute... pouvais vous m'aidez et m'expliquer.
Ensuite concernant le nano rx, juste a le plug comme indiqué plus bas, pareil pour les leds.
2) Pour mon GPS (GPS BLITZ M10), il faut plug la partie alimentation et rx/tx mais faut-il souder les fils SCL SDA ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Il y a 11 heures, Jdrone a dit :
Pour un drone, les RX/TX suffisent les autres sont des ports de communications I2C plus utilisés pour les arduino et les ailes volantes, inutiles pour avoir les infos sur un drone, puisque l'on a la direction, la distance etc avec les TX/RX.. Largement suffisant 😉 L'UART 4 (à priori) et le GPS, doit juste être sélectionné.
