Changement de cam sur cetus X
Aller à la solution Résolu par Baoul,
Salut!
Après un bon mois à débuter j'ai presque tout cassé puis réparé sur le cetus X. Là c'est la caméra qui est foutue, pour de bon je pense. C'est une caddx ant et, coup de bol, j'en avais acheté une pour faire un autre setup, mais comme sur le cetux X la cam est soudée au vtx, c'est pas un échange si évident et j'aimerais prendre conseil.
Voilà, de haut en bas, la caddx ant neuve, la vieille, et le vtx:
vtx et cams
J'ai eu beaucoup de mal à dessouder la cam du vtx, donc je pense que dessouder le connecteur de la cam neuve pour la ressouder au vtx comme d'origine n'est pas à ma portée. Après y avoir réfléchi, j'envisage de recouper les broches du vtx et essayer de les utiliser comme connecteur, ça semble faisable, et sinon je pourrais toujours y souder les fils. Et puis avec de la colle chaude j'imagine pouvoir remettre tout ça en place, presque comme neuf.
Est-ce que vous avez de meilleures idées ou des conseils? Y'a pas un détail qui m'échappe et qui fait que je risque de flinguer le vtx?
  • Solution
Merci de ta réponse. Le connecteur avec le point rouge se branche à la fc, la camera était soudée sur les broches longues que l'on voit dans les coins du vtx, sans cables.
Je me suis lancé, cette image rendra le truc plus clair:
Ca semble bien fonctionner, juste un point m'intrigue: la prise avec les fils noir et verts (ground et OSD) semble inutile. Déjà si le fil noir n'est pas soudé c'est parce que je n'ai pas trouvé de correspondance au multimètre, et de plus l'OSD m'a l'air de marcher sans cette prise (branchée ou pas, j'arrive à accéder et naviguer dans le menu affiché dans le masque). On dirait que les broches du bas servaient uniquement à supporter la cam.
Bref, est-ce la peine de remettre ce connecteur noir/vert?
Salut. Malheureusement betafpv ne fourni pas d'infos sur cet ensemble cam+vtx. Cependant je suppose maintenant que ce branchement "osd" ne sert qu'à configurer l'osd avec le mini joystic fourni avec la cam, ça expliquerait pourquoi il est inutile de le connecter dans le drone. Vu que ça fonctionne bien, j'ai pas vérifié l'hypothèse et suis passé à d'autres bricolages.
Merci pour ton aide.
