Tøm Posté(e) Février 4, 2024 Signaler Posté(e) Février 4, 2024 Bonsoir , j’ai un probleme avec mon vtx speedybee tx800. Il a tres bien fonctionné depuis 1 semaines mais il se comporte de façon bizarre. J’ai une portee de 5m .J’ai l’impression qu’il est bloqué sur le mode pit . Donc je vais sur betaflight et non, le mode pit n’est pas activé. ( et il est sur 25mw) . Donc j’essaye de l’activer et là bizarrement j’ai une portee de ~120 m ! ( avec les vro3 goggles de betafpv et mini antenne, mes skyzone o2x on cramé). Mes des que je débranche et rebranche le drone, je me retrouve avec une portee de 5m . Apres au moins 2 heures a chipoter , j’arrive enfin a le "bloquer" sur la bonne portée. J’essaye alors avec une autre antenne sur le drone et rebelote… C’est assez frustrant… Si quelqu’un a une idée, je suis preneur . Merci d’avance et bonne soirée.
morshufpv Posté(e) Février 4, 2024 Signaler Posté(e) Février 4, 2024 Bonsoir, J'ai aussi un tx800, j'ai pu faire quelques vols avec sans problème et j'ai actuellement le même problème que toi. En pitmode il émet mieux qu'en 25mW... En 25mW j'ai même pas 2 mètres de portée. J'ai aussi beau changer la puissance jusqu'à 800mW mais j'ai une portée de quelques mètres et j'ai l'impression que le vtx a cramé même si je l'ai jamais démarré sans antenne. J'ai bien essayé avec une pigtail et une antenne différente. Quand tu as l'impression qu'il est bloqué sur le mode pitmode, la led est allumé ? elle clignote ? Car moi j'ai la led comme quoi il n'est pas en pitmode mais j'ai une portée qui laisse à penser qu'il est bloqué en pitmode et que les changements de puissance n'y font rien.
Tøm Posté(e) Février 4, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Février 4, 2024 J’ai tout essayé en appuyant ( de 2000 façons différentes) sur le bouton du vtx et avec son manuel sur internet, et rien. Je ne crois pas qu’il soir cramé puisqu’il fonctionne ( jamais alimenté sans antenne). La seule fois ou j’ai reussi a le bloquer pour qu’il ne passe pas en pit mode, j’ai essayé de mettre une autre antenne et il s’est rebloqué…ca me casse les c* ;-( Les leds se sont allumées de toutes les façons possibles mais ca n’y change rien.
Tøm Posté(e) Février 7, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Février 7, 2024 Re Personne n’aurait une idée ??? D’ou pourrait venir notre problème ? On a contacté speedybee, on a essayé ce qu’il nous proposait mais toujours rien…il faut toujours qu’on active le mode pit sur betaflight pour avoir une portee normale.
Sunsha73 Posté(e) Septembre 4, 2024 Signaler Posté(e) Septembre 4, 2024 Bonjour, Est-ce que vous avez trouvé la solution avec votre TX800 ? Parce que je suis actuellement confronté au même problème visiblement... - Le port est correctement configuré en IR Tramp - J'ai bien chargé la table VTX du TX800 (Celle trouvée sur le site de Speddybee et aussi celle d'Oscar Liang) - Le VTX est bien déverrouillé (Les leds du VTX le prouve). Ce qu'il fonctionne : - Je connecte Betaflight et une lipo - Dans Betaflight, onglet VTX, je choisi canal/bande /puissance et j'enregistre. Toute les autres options désactivée - Le VTX réagit correctement et se cale sur le canal/bande/puissance choisies => Les leds le prouvent - J'ai configuré un switch pour activer le pitmode, ça fonctionne correctement => les leds le prouvent Ceci me laisse croire que l'IRC Tramp fonctionne correctement. Je déconnecte le tout pour redémarrer et ne branche plus que la lipo : Le VTX se mets en A1 25mW (état indiqué par les leds, et bien sûr la portée est nulle. Je reconnecte Betaflight et constate que dans l'onglet VTX Betaflight indique bien le canal A1 et rien sous puissance. J'essaye de configurer un autre canal et une autre puissance => idem En fait, après chaque redémarrage le VTX se retrouve en A1 25mW quoi que je fasse sous Betaflight. Si quelqu'un a une idée de ce que je peux encore tester avant changement de VTX svp.... Merci !
maxou Posté(e) Octobre 11, 2024 Signaler Posté(e) Octobre 11, 2024 Bonjour avez vous trouvez une solution je suis dans le même cas que vous tous Le vtx est débrider mais reste à 25mw à chaque lipo
OlivierBOUBOU Posté(e) Juin 22, 2025 Signaler Posté(e) Juin 22, 2025 Bonjour, voici une solution que j'ai trouvé sur le net et qui a fonctionné pour mon build. Avant de faire cette manip, Il faut que le VTX soit déverrouillé la procédure est dans le manuel (Appuyer plus de 10 secondes sur le bouton) Après avoir contacté SpeedyBee, une solution de contournement permet de régler la puissance du VTX et de la maintenir après un cycle d'alimentation. Cette solution nécessite d'introduire volontairement une erreur après avoir défini le niveau de puissance souhaité, empêchant ainsi l'utilisation de la fonction de désactivation en cas de faible puissance. La procédure décrite ci-dessous est la suivante. Cependant, ce problème n'était pas présent dans BF 4.2.11 ; il a commencé avec BF 4.3. La transmission de la puissance au VTX a-t-elle changé entre la version 4.2.11 et la version 4.3 ? Un correctif Betaflight est-il prévu ? Problème : Après avoir flashé le FC avec le firmware 4.3 ou une version ultérieure, la puissance du VTX (TX800) atteint 25 mW à chaque mise sous tension. Solution : 1- Réglez le nombre de groupes de puissance sur 5 et définissez le cinquième groupe sur une valeur non valide (888). Les groupes 1 à 5 suivants correspondent à 25 mW, 200 mW, 400 mW, 800 mW et aux milliwatts non valides. Cliquez sur « Enregistrer ». (Remarque : 600 est la valeur correcte pour l’étiquette 800 mW correspondante.) Power Level: 1, 2, 3, 4, 5 Value: 25, 200, 400, 600, 888 Label: 25, 200, 400, 800, 888 2- Réglez la puissance sur 800 et cliquez sur « Enregistrer ». Si le voyant orange du VTX est allumé en continu, cela signifie que le VTX a atteint 800 mW. 3- Réglez ensuite l'alimentation sur 888, puis cliquez sur Enregistrer. Si le voyant orange du VTX reste allumé, cela signifie que sa puissance est toujours de 800 milliwatts. (Ce réglage empêche le FC de ramener la puissance du VTX à 25 milliwatts au redémarrage.) À ce moment-là, si vous rallumez l'alimentation, la puissance du VTX restera à 800 milliwatts. Voici la table VTX corrigée vtxtable bands 5 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 BOSCAM_E E CUSTOM 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 vtxtable band 4 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 vtxtable band 5 RACEBAND R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable powerlevels 5 vtxtable powervalues 25 200 400 600 888 vtxtable powerlabels 25 200 400 800 888
