Build CineOn C35 avec caddx Vista
Bonjour
J’ai reçu ma frame CineOn C35 et j’ai commencé à regarder le positionnement de mes éléments pour le montage.
J’ai deux problèmes La première, impossible de comprendre comment fixer mon Nebula pro nano vista sur ma frame, j’ai un grand espace sur ma fixation CF photo
La deuxième, quand j’empile mon caddx avec ma stack il me reste vraiment pas beaucoup de place alors que j’ai pas rajouté les amortisseurs et, je n’avais pas dans le kit, de vis M2 assez longue pour aller jusqu’à ma top plate, ai-je raté quelque chose ?
Débutant dans le métier j'ai surement fait des erreurs, merci d'avance pour vos retours
Modifié (le) par Kenkaio
Bon deja la caméra n'as pas l'air compatible avec le châssis. Néanmoins, tu peux lui ajouter des spacers pour pouvoir la fixer.
Pour ta stack en effet c'est bizarre ce montage et ça risque de perturber le gyro et l'accéléromètre
Je ne comprend pas
Voici ma caméra
https://www.drone-fpv-racer.com/nebula-pro-nano-vista-kit-hd-fpv-system-caddx-9073.html
C'est marqué 14mm
et voici ma frame
https://www.drone-fpv-racer.com/cineon-c35-v2-frame-kit-axisflying-10247.html
Et sur la frame c'est marqué
  • Espace caméra : 14 ~ 20 mm
Et pour la stack t'as pas d'idée du coup ? J't'avoue être un peu perdu
Et en plus, pourquoi j'ai pas de M2 qui monte jusqu'à ma plate ? Sachant que ma frame est compatible vista ..
Oui .. La seule chose que j'avais dans la boite c'est  ça
Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? 🙂 Vous avez une idée ?
Elle me plaisait bien cette frame 🙂
Bon.
Je suis tombé la dessus
https://www.youtube.com/watch?v=Ro3fHMU80bo
j'ai trouvé son print pour la caméra, mais je suis vraiment pas fan de la fixation ..
Par contre ce que je ne comprends pas, c'est la place qu'il a entre sa FC / ESC et son caddx vista et comment il a pu la fixer à la top plate ? Il existe des réducteur ou quelque chose qui me permettrait de viser et maintenir ma stack qui demande du M3.5 par du M2 ?
Edit : Après quelques recherches (merci chat gpt :p) il est possible que ce soit une carte AIO, ce qui expliquerai le gain de place sur le drone. Est-ce que cela te semble plausible ? Je ne connais pas ce genre de cartes, est-ce aussi fiable qu'une stack ?
Genre ce modèle : ICI à la place de ce modèle ICI
