Code erreur 5-E sur fer a souder Sequre D60
Depuis ce matin j'ai un code erreur 5-E sur l'affichage led de mon fer Sequre D60
J'ai accés au menu de réglage en appuyant sur le bouton B
Mais quand je veux lancer la chauffe en appuyant du le bouton A, j'ai ce code erreur qui apparait au lieu de démarrer la chauffe du fer.
J'ai démonté et remonté la panne pour voir, mais ça change rien
Bref, je suis perdu la et j'ai plus de fer du coup
Merci,
j'ai déjà essayé de bien resserrer les deux vis qui tiennent la pane mais ça n'a rien changé.
Comme il est tombé du bureau et qu'il n'a plus fonctionné après. il y a peut être quelques chose de cassé ou dessouder a l'intérieur.
Heureusement ce n'est pas bien cher comme fer a souder. Je vais en recommandé un chez DFR
