smorxo Posté(e) Février 25, 2024 Signaler Posté(e) Février 25, 2024 Bonjour, Après un an à hésiter, je me lance enfin dans le fpv. J’ai hésité entre un nazgul 5 ou un monter mon propre drone, mais lire les différentes pages du forum, j’ai bien compris qu’il était sûr que j’allais plusieurs fois crasher le drone et devoir le réparer (surtout en tant que débutant) je vais donc construire mon propre drone, j’ai donc écumé quelques pages du forum, mais quelques questions subsistent notamment sur la validation des composants. Le but de ce premier drone est de faire du cinématique , je pense faire du mid range, il peut être un peu de long range mais ça devrait être rare. - Pour la manette, j’ai une radio master Zorro en ELRS 2.4 - Pour les lunettes je penses prendre du dji avec les goggles 2 (ou la prochaine version si elle sort bientôt en fonction du prix) Concernant le build du drone (5" en 6S) en lui même, je prévois ceci : frame : JeNo 5.1 (version cinématique) FC : je penses prendre une SpeedyBee F7 v3 Moteurs : T-Motor Velox V2306 1750Kv Caméra : DJI O3 Hélice : je vais en tester différentes et choisir ensuite selon ma préférence :HQ P3.5 / HQ P4 / gemfan F4S / gemfan 5143 Condensateur : Panasonic Low ESR 1000uF 35V Je rajouterai une go pro hero 10 de temps en temps sur le drone. En dehors de ces composants, j’ai d’autres interrogation : Concernant le choix de la LIPO : la différence entre une 1300mah et une 1400mah est elle grande ou négligeable, (dans l’idée j’aimerai bien voler entre 5 et 10minutes, en volant tranquillement) Quelle est l’importance du coefficient de décharge ? (Faut il prendre du 150C ou alors du 100C ou 130 c’est suffisant ?) Les ovnics sont elles de bonnes LIPO ? J’ai vu ce pack qui revient a environs 90€ Ovonic 100C 1300mah 6S (pas dispo en 1400mah) ou alors est il préférable de prendre les Tattu R-Line V5.0 (1300mah ou 1400mah) ? Concernant la stack : Sur le schéma de le FC, on ne voit que la partie crossfire, j’ai cru comprendre que ce n’était pas un soucis, que c’était quand même compatible ELRS : De plus, je n’ai pas vu de notion d’uart sur la stack, on doit donc obligatoirement souder l’air unit au point défini sur le plan ? ce qui peut être problématique car c’est du même coté que l’emplacement de soudures pour les cables de la batterie : Enfin, sur le FC il y a connecteurs déjà intégrés, est il possible de les utiliser pour certains composants et de souder pour d’autres, ou alors il faut faire l’un ou l’autre ? Je pense également ajouter un GPS ainsi qu’un buzzer, pour le GPS, je pense prendre le : GPS GOKU GM10 NANO V3 de FLYWOO (avec boussole) ou bien le GNSS & COMPASS M10Q-5883 de MATEK y a t’il un des 2 mieux que l’autre ? . Concernant le buzzer, je ne sais pas quoi prendre, vaut-il mieux le GPS Mate de VIFLY qui à une batterie autonome pour le GPS ainsi qu’un buzzer intégré, ou alors prendre un buzzer ? (Si vous avez des référence je suis preneur) Pour les TPU, je n’ai pas d’imprimantes 3d, je vais donc prendre ceux en vente chez DFR à savoir : SUPPORT CONDENSATEUR 12.5MM POUR JENO & JENO CINE BUMPER AVANT POUR JENO & JENO CINE SUPPORT GPS M10Q POUR JENO & JENO CINE PROTECTION DE BRAS AVEC PIED D'ATTERRISSAGE POUR JENO & JENO CINE SUPPORT IMMORTAL T POUR JENO & JENO CINE SUPPORT D'ANTENNE O3 POUR JENO & JENO CINE CALE GOPRO UNIVERSELLE POUR JENO Je crois qu’il y a tous les TPU nécessaires Une fois le build finis, est il nécessaire de tropicaliser le drone ? Et enfin, quelles pièces de rechanges pensez vous qu’il est intéressant d’avoir d’avance ? Voilà toutes les questions que j’ai jusqu’à maintenant, si vous pensez à d’autres points/conseils, n’hésitez pas Merci ! 2
Motard Geek Posté(e) Février 28, 2024 Signaler Posté(e) Février 28, 2024 Salut, Joli topic déjà bien réfléchi, le setup choisi est nickel Le 25/02/2024 at 17:08, smorxo a dit : la différence entre une 1300mah et une 1400mah est elle grande ou négligeable, (dans l’idée j’aimerai bien voler entre 5 et 10minutes, en volant tranquillement) Plutôt négligeable mais 10 minutes c'est plus que compliqué en LiPo Le 25/02/2024 at 17:08, smorxo a dit : Quelle est l’importance du coefficient de décharge ? (Faut il prendre du 150C ou alors du 100C ou 130 c’est suffisant ?) La 1300mAh 150C peut délivrer 195A tandis que la 100C 130, faut voir la conso des moteurs mais pour du ciné 100C c'est bien. Le 25/02/2024 at 17:08, smorxo a dit : Les ovnics sont elles de bonnes LIPO ? J’ai vu ce pack qui revient a environs 90€ Ovonic 100C 1300mah 6S (pas dispo en 1400mah) ou alors est il préférable de prendre les Tattu R-Line V5.0 (1300mah ou 1400mah) ? Je trouve que les Ovo ont un bon rapport qualité / prix / durée de vie Le 25/02/2024 at 17:08, smorxo a dit : Sur le schéma de le FC, on ne voit que la partie crossfire, j’ai cru comprendre que ce n’était pas un soucis, que c’était quand même compatible ELRS : Yes aucun problème, ça se câble pareil et faut même mettre CRSF dans Betaflight Le 25/02/2024 at 17:08, smorxo a dit : Enfin, sur le FC il y a connecteurs déjà intégrés, est il possible de les utiliser pour certains composants et de souder pour d’autres, ou alors il faut faire l’un ou l’autre ? Tu peux souder ET utiliser les connecteurs tant que ce ne sont pas les mêmes UART. Pour la question GPS je passe je n'en utilise jamais et pour les TPU tu devrais t'adresser aux makers sur le Discord ça sera surement moins cher Le 25/02/2024 at 17:08, smorxo a dit : Une fois le build finis, est il nécessaire de tropicaliser le drone ? Non, je ne l'ai jamais fait même en volant sous la pluie. C'est vraiment si tu risques de crasher dans l'eau Le 25/02/2024 at 17:08, smorxo a dit : Et enfin, quelles pièces de rechanges pensez vous qu’il est intéressant d’avoir d’avance ? Au moins 1 bras et 1 moteur Bon futur montage et vols 1 1
Dujack Posté(e) Février 28, 2024 Signaler Posté(e) Février 28, 2024 Beau projet et belle analyse. Ça fait plaisir de voir des gens qui font pas mal de recherche... 1 2
nochamo Posté(e) Février 28, 2024 Signaler Posté(e) Février 28, 2024 gros +1 avec ce qui a ete dit plus haut. RAS sur le matos, t’es tout bon... juste oublie pas du cable AWG 14 pour l’xt, pour le spare, soit pas pressé, faudra que tu rachetes des props, donc ca te permettra d’amortir les frais de port de recommander plus tard.... et dfr livre en 48H, donc suffit juste d’anticiper les fins de stock. 3
smorxo Posté(e) Mars 1, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Mars 1, 2024 D'accord, merci pour vos réponse, je vais essayer de poster ça une fois que le drone sera monté
