Bonjour.
Pour mon drone 6s est ce bien d'avoir 2 condensateur 1000uf 35v ou 1 seul? Je sais que 1 sufis mais c'est vraiment mieux d'en avoir 2? Et est ce qu'il y'a un risque si je le fixe sur un double face collé a la frame ou au vtx?
Car je n'ai pas la place de mettre un support de condo, sinon ou je pourrais le mettre?
Merci.
Pourquoi vouloir avoir 2000uF de condo? Ca ne sert strictement à rien.
  • Motard Geek changed the title to Condensateur, 1 ou 2 ?
Il y a 2 heures, Blowx_9b a dit :
Donc 1 ça suffis?
Oui, 1000uF suffisent.
Pour les condo, je mets un condo sur l alim 450uf, 1000 c'est trop. Plus tu es près de l alim, mieux c'est.
Et un 2e condo uniquement pour filtrer le FC, 200uf c'est bien suffisant. Je le soude sur un pad VCC et un gnd.
Un condo doit bien être protégé dans le quad car si tu l arrache ça va faire bizarre ensuite....j ai perdu un condo suite à un crash, impossible de voler ensuite.
