J'ai un problème avec mon Mobula8 depuis son achat sur DFR. La réception fonctionne correctement, mais j'ai des pertes de signal à des moments aléatoires qui ne ressemblent pas aux glitches analogiques classiques, mais plutôt à un problème de VTX (peu importe la puissance d'émission).
Je voudrais savoir ce que vous en pensez :
merci a vous
Le vTx est "géré" par la FC ? J'ai vu pas mal de problème avec les vTx tables... Si c'est le cas ça vaudrait le coup de tester sans en forçant bien le même canal de chaque côté (vTx et vRx). Sinon oui ça peut venir d'une antenne cassée... Et si abimée / débranchée côté vTx ça peut avoir cramé ce dernier.
  • 4 weeks later...
salut @Motard Geek Désolé pour ma réponse tardive, j'étais en déplacement. Je vous envoie la capture d'écran de la table VTX, mais tout me semble correct surtout que c'était un BNF. Je vais essayer de saisir la fréquence directement et de désactiver la faible émission lors du désarmement. Je vous ferai un retour aujourd'hui ou demain pour voir ce que cela donne. Pour ce qui est de l'antenne, elle semble être en bon état et ne s'est jamais débranchée
