probleme sur le yaw de ma taranis qx7
Aller à la solution Résolu par Crisattack,
Bonjour sur ma taranis que j'ai configuré j'ai un problème sur le yaw. En effet quand je déplace le manche du yaw a droite ou a gauche il atteint le maximum de la valeur (à savoir 2000 sur betaflight quand on va sur la droite) au bout de 2 mm de course du stick. Du coup sur le terrain forcement quand je mets du yaw, mon drone part directement en accélération sur le yaw puis en vrille. J ai recalibré les sticks rien ne change. j'ai comparé les valeurs avec une autre radio taranis configuré à l'identique, je ne vois pas de différence. Quand je vais sur la page entrée de ma radio et que je fais éditer sur le chanel 4 ou est mon yaw, je vois la courbe et je vois que dès que je bouge le manche du yaw légèrement il atteint son max des le début de la course.  Du coup je ne vois pas ou régler le problème. Merci d'avance pour vos éventuelles solutions
  • 3 weeks later...
Bonjour excuse moi de ma réponse tardive. Sur les graphs de l 'écran de ma radio ou de betaflight ca fait pareil
  • Solution
C était une radio que j'ai acheté avec un drone. Du coup j'ai fait un RAZ d'usine et c'est réglé j'ai plus ce problème sur le yaw, j'ai plus qu'a refaire les modèles. Ca me prendra moins de temps qu'a me casser la tête avec ce problème. 😄
