J'ai reçu le drone en format BNF de IFlight Nazgul Evoque F5 V2 avec le GPS (M10).
Cependant après des heures d'essai, impossible de connecter ce GPS sur betaflight. L'onglet GPS en haut de l'interface s'est jamais allumé.
Avec le matériel, IFlight ne fournit pas la connexion des éléments sur les différents Ports. Je suis dans une impasse avec ce GPS et j'aimerais vous demander de l'aide.
Merci d'avance
Modifié (le) par David1234
  • David1234 changed the title to Problème du GPS BNF Nazgul Evoque F5 V2 HD
Salut, si tu veux voir l’icône GPS dans bétaflight, il faut alimenter le drone (sans hélices !!!!)
Dans les paramètres, active "Baud Auto" et coche "Définir le point de départ une seule fois" (merci @Joelamoule😉 )
Sur ton imp/écran tu n'es pas alimenté ..
Si tu l'as testé avec une batterie connectée (sans hélices) sur béta et que tu ne vois pas l'icône, et qu'en plus tu as testé tous les UART ..
Est-ce qu'il fonctionnait avant ? Sinon vérifie que tu ais bien mis le TX sur le RX de la carte et pareil pour le RX vers le TX de la carte.
  • 11 months later...
Bonsoir avez vous trouvez comment activer le gps intégrée car je vient de recevoir le même drone et je n arrive pas a avoir une réception gps
L icône gps ne s allume pas meme en branchant un accus
PS :je précise c'est une drone neuf
Cordialement
