inversion du throttle et du yaw sur TBS tango 2 sur betaflight
bonjour, je suis complètement débutant, j'ai acheté un Nazgul Evoque F5 de chez Iflight, concernant le drone tout va très bien, mais une fois sur betaflight, lorsque je regarde la réactivité du drone, je vois que ma commande throttle est sur le joystick droit et le roll se fait justement à gauche (j'ai une tbs tango 2 pro), je n'arrive pas à modifier les commandes, quelqu'un comprend mon problème et saurais m'aider ? je me retrouve avec un drone qui fait du breakdance...
La première photo représente quand je diminue au maximum le joystick gauche (logiquement throttle) et la deuxième quand je pousse le joystick droit à fond (normalement le roll et ici le throttle)
Merci d'avance !
SAlut, j'ai l'impression que ta radio est en mode 1, vérifie et passe en mode 2 si c'est ça ..
Sinon, il faut modifier l'ordre des voies "AETR1234" Mais là je ne me rappelle pas les attributions ..
Tu tapes directement "TAER1234" par exemple et tu sauvegarde (ne t'occupe pas des trucs déjà mis dans cette case, tu peux écraser)
  • Motard Geek changed the title to inversion du throttle et du yaw sur TBS tango 2 sur betaflight
