Installation d'un ruban led sur Pavo Pico - BETAFPV
Bien le bonjour à vous !
Je ne sais pas si c'est exactement le bon endroit dans le forum pour vous partagez ça, si ça ne l'est pas, je m'en excuse d'avance !
J'ai installé un ruban led Flywoo 3V sur mon Pavo pico - F4 2-3S 20A AIO FC V1
Je pensais que j'allais pouvoir la commander mais je ne trouve pas la commande sur Beta Flight … N'hésitez pas à me dire si vous voyez des dingueries ou autre
Bref ! Voici donc mes premières mini soudures avec un fer surement beaucoup trop gros pour ça mais bon !
-D'abord le ruban led
-ensuite le bec Flywoo
-puis la FC
Un ptit test avec le smoke stop image.thumb.jpeg.22fb66c23acf9cdfe349a8c9a4144cdd.jpeg
Et Voila :
Hate de voir ça la nuit et de faire du light painting en photo ^^
  • Bouillant ! 1
Il y a 8 heures, Rplumz a dit :
ça me parait bien ici ^^
Plutôt clean et méticuleux avec le smoke stopper 👌
Il y a 7 heures, Joelamoule a dit :
Joli! Pour moi je pense qu'il n'est pas possible de piloter les led
Il peut les allumer et les éteindre, sur le Pavo25 V2 ça se règle comme ça :
Merci pour vos retours !
Malheureusement je ne trouve pas cette option "user 1" sur Beta 😕
ça serait étrange que le port LED de la FC ne serve à rien 🤔
C'est exactement ce que je me suis dit !
Pourquoi faire un port Led si c'est pour ne pas avoir de control !
il y a 13 minutes, Joelamoule a dit :
Dans la fiche produit https://www.drone-fpv-racer.com/bande-led-avec-bec-33v-flywoo-11739.html
Il faut ré attribuer le pad led de ta FC a la fonction pinio et c'est a ce moment là que tu verras le mode user dans l'onglet mode je pense
Oh mais oui la fiche produit... C'est un reflexe que je dois prendre ^^' merci de tuyau !
Je teste ça direct !
Alors : j'ai reussi, en copiant bien la fiche produit sur mon CLI, à recuperer le mode User je l'ai donc assigné à un bouton de ma RC mais rien ne se passe quand je l'actionne. Je suis un peu nouveau dans la prog et les CLI donc, dites moi si je me trompe
- les chiffres de la fiche produit ( A09, 40.255.255.255) ce sont des "adresses" ?
-Ces "adresses" ne correspondent peut-être pas à ma FC ? du coup j'me dit que je peux trouver les bonnes adresses en regardant dans mon CLI ?
Rebonjour, merci encore pour votre aide !
J'ai donc effectué la commande "resource" pour trouver l'info et voila ce que j'ai eu
Etant toujours novice dans le langage du CLI, je ne sais pas trop comment lui dire ce que je veux, pourriez vous m'aiguiller ?
Merci !
Bizarre pas de led strip....serait ce led 1 qu'il faut ressourcer? @Motard Geek
En gros il faudrait utiliser le pad led de ta FC pour t'en servir de signal d'allumage et d'extinction des led. Dans l'exemple de config donné sur dfr, le pad led et en A09 mais sur ta carte, A09 est le serial tx 1
Donc je dirai d'essayer de virer le B05 du led pas et de l'attribuer et pinio cela devrait fonctionner comme ca
Il y a 4 heures, Joelamoule a dit :
J'ai essayé ! Mais dans l'autre sens ( j'ai assigné Pinio à B05) et résultat : c'est juste la ptite LED bleue sur la FC qui s'allume ^^'
du coup je pense que ce n'est pas assignable en passant par LED ...
Vu que je n'ai pas de beeper, jpeux peut être l'assigner dessus non ?
il y a une heure, Rplumz a dit :
j'ai dit ça un peu vite je crois, ça veut dire qu'il faut que je soude sur le beeper non ? ^^'
EDIT: y'a un beeper sur la fc ^^'
Modifié (le) par Rplumz
Bon !
Après un vol dehors avec un moins de 10km/h de vent, j'ai retiré direct le ruban led ! Je n'ai pas accepté le poids en plus !
Donc je conseillerais de ne pas le faire 🙂
merci à tous !
  • Confus 1
  • Wow 1
  • 4 months later...
Je me permet de déterrer ce topic, peut-être que quelqu'un peux m'aider.
J'ai eu un souci aujourd'hui: crash, hélice pété et pale qui a arraché la prise du bandeau LED.
La prise d'origine de 3mm à été arrachée et éjectée dans un entrepôt de 1500 m3, je n'ai pas de photo du câblage d'origine et la doc de Betafligh ne précise cd branchement sans BEC.
Presque même FC que ici (Pavo35), Le bandeau de LED est un bandeau sans BEC.
Avant j'avais 3 fils qui partaient de la FC (Rouge + / Noir - / Jaune LED) qui arrivaient sur une prise, de cette prise repartaient juste 2 fils (Rouge + /Noir -)
En toute logique j'ai ressoudé noir sur noir et rouge sur rouge. Le bandeau fonctionne, mais mon interrupteur assigné dessus ne fonctionne plus (alors qu'il fonctionnais avant).
Ou alors si quelqu'un a un Pavo20/30 ou 35 et veuille bien me prendre une photo de la prise...
Pour résumer: j'ai 3 fils d'un coté et 2 de l'autre.
1) LED Allumée en permanence, est ce qu'il faut que je câble comme 2) ou 3) (je n'ai pas envie de cramer la FC)
Edit: après moultes recherches, j'ai pu trouver une vidéo d'installation avec ça:
On dirait le cas 3) de mon schéma non? (mais qui ne dirais pas que les câbles sont torsadés dans la gaine thermo).
Modifié (le) par Phenix2984
Je me répond à moi même si ça peut aider.
En fait, en épluchant le CLI de BetaFPV: ils reconfigurent la sortie "LED" en Pin I/O sur la voie "User1"
https://betafpv.com/products/pavo-series-cob-led-strip
Donc la sortie LED est juste un contact ON/OFF avec la masse activé par la fonction "User1" dans Betaflight.
C'est pour ça qu'il faut configurer "User1" dans betaflight sur un inter et pas "LED".
Donc, branchement #3 fonctionne, ça doit être ça le branchement d'origine.
  • 3 weeks later...
EDIT IMPORTANT:
Je retire tout ce qui a été dit au dessus.
Comme indiqué dans le topic dédié, j'ai été obligé de change la FC/AIO, j'en ai profité pour prendre un bandeau de LED et le décortiquer.
En fait sous la prise il y a un mini PCB avec quelques composants microscopiques.
Je ne suis pas en mesure de les identifier et de connaitre exactement leur utilité, mais je pense qu'il vaux mieux garder cette prise avec sa mini platine entre FC et LED par sécurité, je ne pense pas qu'elle soit à par hasard.
