Bjr à tous,
En reprise de gaz après split S, j'ai un phénomène de desync il semblerait 😕 Juste avant l'impact au sol le gyro se décalle fort de la commande. Sur les captures de la BB on voit un seul moteur qui tourne créant un décrochage de la machine. Ci joint mon DVR montrant bien le problème qui m'est arrivé 2 fois aujourd'hui : https://drive.google.com/file/d/1GtHFFHTVPQ9nWT97AkQVduK1LscfH-eN/view?usp=sharing
Est-ce que vous savez d'ou ça pourrait venir ?
Merci pour votre aide
Splatch
Salut @Motard Geek ! Oui j'ai testé en stock sans trop pousser la machine et analyser la BB. Faut que je refasse des tests encore... Un dead roll c'est une commande qui serait pas transmise ou une veille momentanée de l'axe ?
J'ai passé un peu de temps mais pas simple car je jongle entre 2 Jeno. En tout cas j'ai résolu mes soucis de vibrations/sautes en Yaw car mon Gyro BMI270 avait des incohérence et en changeant de FC ca va beaucoup mieux. C'est un bonheur de régler la machine maintenant que c'est plus compréhensible.
