Problème de connexion à Betaflight (protek 35)
Aller à la solution Résolu par LUCAS05,
j’ai acheté un Protek 35 sur Leboncoin que j’ai connecté à mon masque et ma télécommande sans problème. Mais je n’arrive pas a établir une connexion avec Betaflight. Précision: je utilise un câble qui fonctionne avec mon Nazgulevoque, quand je branche le câble au drone une lumière bleue clignote et une lumière rouge est constante. J’ai essayé Zadig et impulse-RC mais toujours rien.( quand je branche mon drone sur le PC je n’entends pas de bruit qui m’avertisses d’un nouveau périphérique.
Si quelqu’un à la solution je suis preneur.Merci
c'est quoi cette piece connectée sur le port usb de la fc?
Exact.Essaie de connecter directement à l USB du FC quitte à démonter une partie de la frame.
il y a 16 minutes, Dujack a dit :
C’est un adaptateur d’origine qui permet de brancher un câble par en dessous
il y a 8 minutes, Gui51 a dit :
J’ai essayé en branchant directement à l’USB de la FC et ça reste la même chose
Tu as essayé avec un autre cable comme celui pour transferer d'un smartphone sur pc? Beaucoup de probleme viennent du type de cables qui souvent ne permettent que la charge (pas de fils de data cablés)
Modifié (le) par Dujack
Le 17/03/2024 at 21:18, Dujack a dit :
Bonjour, j’ai essayé avec d’autres câbles et toujours rien
  • Confus 1
Mauvais signe tout ça, comme si ton port USB était HS. Acheté d'occasion...ce problème devait être connu. Avec ta radio tu arrives à accéder aux paramètres du FC ?
Modifié (le) par Gui51
  • 3 weeks later...
Le 19/03/2024 at 07:42, Gui51 a dit :
Je sais pas comment faire ?  (j'ai une tango 2 (j'ai pas vue de vidéo qui expliquait comment faire))
J'ai voulu utiliser Zadig pour modifier le drive l'usb et sans faire exprès j'ai modifier celui de m'a souris et je n'arrive à revenir en arrière. Au début je l'ai fait sur l'interface 1 ou c'était marqué HidUsb et maintenant marqué WinUsb. Est ce que quelqu’un aurait une idée pour revenir en arrière ?😭
pbfpv.GIF.9095a3afbbb577975e6248c71943a5e4.GIFpbfpv1.GIF.fcda26a14c82d5610f30d498231723ba.GIF
A propos du drone j'ai plusieurs idée solution mais je sais pas si ça vaut le coup ?
1/Changer d’USB en ressoudant un nouveau
2/Reset la fc (il y a peut être un bouton pour ça)
3/Acheter une nouvelle fc
  • 4 weeks later...
  • Solution
Finalement j’ai trouvé la solution c’était le câble 😓 (pourtant il fonctionne avec mes autres drones)
Merci quand même pour vos réponses
