je débute dans le fpv et je me suis acheté une fat shark hdo2 avec un recepteur externe  furious achille. Mais le problème c’est que le recepteur ne fonctionne pas quand je le branche au lunettes. Sachant que les lunettes fonctionnent et que le recepteur quand je le branches a l’ordi il fonctionne aussi…
pouvez vous m’aider svp
Modifié (le) par Rodzza
Pareil, pas trop d'idée, on peut se dire que soit l'alim 5V des lunettes ne marche pas, soit y a un souci derrière l'entrée 5V sur le vRX. Donc vérifier au voltmètre que les lunettes sortent bien du 5V sur le bon pin et que si tu alimentes le vRX directement en 5V il s'allume.
