configuration ports
Bonjour a tous.
j'ai récemment fait l'acquisition d'un drone kolas 7"
dji air unit
axis flying f7 50a https://www.flyingmachines.de/products/axisflying-plug-and-play-stack-50a-f7-istack
tbs tango 2
dji googles 2
après de grosse recherche j'ai enfin réussi a tout pluger et à le faire voler , tout marchait très bien.
en voulant trifouiller l'osd via betaflight et comprendre comment cela fonctionne j'ai "perdu" toute les données du drone....
effectivement lorsque je vais sur l'onglet port , celui-ci est vide , je n'arrive pas a le reconfigurer , je ne comprend pas les branchement des "UART" ??
je n'ai plus de contacte avec la tbs , enfin c'est vert mais les boutons ne répondent pas dans betaflight
lorsque je vais sur l'onglet CLI et marque diff all
j'ai ceci
# diff all
# version
# Betaflight / STM32F7X2 (S7X2) 4.3.1 Jul 13 2022 / 03:36:10 (8d4f005) MSP API: 1.44
# config: manufacturer_id: AXFL, board_name: AXISFLYINGF7, version: 2e28ff3d, date: 2022-05-02T23:12:33Z
# start the command batch
batch start
# reset configuration to default settings
defaults nosave
board_name AXISFLYINGF7
manufacturer_id AXFL
mcu_id 0014002b5931500820383539
signature
# feature
feature -AIRMODE
# serial
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 4 0 115200 57600 0 115200
# map
map TRAE1234
# aux
aux 0 0 2 1300 1700 0 0
# master
set acc_calibration = -16,58,14,1
set serialrx_provider = CRSF
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
profile 0
profile 1
profile 2
# restore original profile selection
profile 0
rateprofile 0
rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 3
rateprofile 4
rateprofile 5
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
d'apres se que je comprend il a un profile quelque part ?
bref je ne comprend plus rien...... quelqu'un peut il m'aider ?
Les TX/RX sont les mêmes numéros que les UART, par exemple dans les schémas çi dessous ton RX (le récepteur radio) est indiqué en TX5/RX 5 ce sera donc l'UART 5 en sérial RX. Idem pour le VTX ou DJI (Uart dans MSP pour les DJI)
ok donc je coche l'uart 3 et 5 puis serial RX pour les 2 ?
j'ai également dans la colonne "entrée capteur" le choix avec ESC et GPS
du coup pour le gps je l'active , puis je lui indique le gps ?
et l'esc ? sur l'uart 1 ?
  • 6 months later...
Salut arkenne, est-ce que tout va bien pour ton GPS ? J'ai exactement le même drone et du jour au lendemain plus de gps en ayant fait la même boulette que toi. J'en ai fait un sujet dédié mais au cas où je préfère demander. Merci d'avance !
