Quel C pour les batteries lipos ? (Puissance de décharge)
Bonjour, je me suis fais un build fpv et j'arrive au moment de choisir les lipos. Je sais qu'il faut l'ampérage des 4 ESCs et les additionnés : c'est ce que j'ai fais .
J'ai un stacks mamba F40 donc je fais 40*4=160A. Il me faut donc des batteries qui peuvent libérer du 160A, alors je veux bien, mais en 1100mAh par exemple il me faudrait donc du 145C !!? c'est énorme. Donc j'ai fais mes recherches et ai vu que la batterie pouvait donner plus pendant une dizaine de secondes, mais c'est combien "plus" ? est ce que du 1300mAh en 100C suffirait ? et du 1300mAh 75C ?
Et j'ai une autre question, je voudrais faire du long range et me faire mes batteries liion, mais imaginons que je fasses une batterie sur laquelle, au final je pourrais tirer 55A, comment savoir combien d'ampère je tire en temps réel ? on peut cocher quelque chose sur Betaflight pour l'avoir sur l'OSD ? ou sino on peut brider ?
Merci d'avance,
Cordialement
Ma config :
FC : Stack Mamba MK2 F40 (40A*4)
Moteurs : ldpower fr2305 2600KV *4
Frame : un truck noname Bangood 5"
Hélices : 5046 tripal
Radio : FrSky Taranis x9 lite
TX : émetteur externe BetaFPV ELRS 868mhz
RX : BetaFPV NanoRX ELRS 868mhz + antenne T 80mm
VTX : Rush 800mW
Cam : Foxeer Predator (une V3 je crois)
Merci pour le déplacement de topic et pour la réponse pour les lipos mais ducoup quelqu'un sait comment afficher la conso en Ampère sur L'OSD ou comment calculer a partir de combien de gaz on est a tant de gaz pour mes batteries Liion ? Merci
