Bonsoir,
je suis tombé sur une video sur le montage complet d'un drone rocket 215 et il m'a l'air pas mal du tout.
Mes connaissances étant nulles et partant de zéro, pensez vous qu'il sera possible de monter ce type de drone moi même en m'aidant de tutos ( soudures à l'étain, programmation betaflight, cleanflight ) et de l'aide de personnes sur ce forum ? Est ce un drone convenable pour débuter en FPV ?
Je pensais à la version standard sans camero HD sachant que je vais devoir acheter une tanaris et un masque FPV.
Bonne soirée.
Bonsoir, en soi, avec du travail et de la patience, tu peux arriver à tout faire ! On sera là pour aider chacun à notre niveau.
Après la frame je suis pas sur ! Beaucoup l'imprimé 3d (donc plus fragile et plus lourd) et puis la forme je suis pas sur :/ après c'est une question de goût et c'est ton choix, prend avant tout une frame qui te plaît. Personnellement, je ne partirai pas sur cette frame pour débuter .
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Merci pour les informations.
Je vais d'abord tranquillement m'acheter la Taranis, tester en simu et ensuite je regarderai pour m'acheter un quad à monter ou pas.
Peut être vais je débuter avec un drone déjà monté et ensuite tenter de monter un second en prenant le temps.
Il y a tellement de frames sur le marché que ce n'est pas évident pour un débutant de savoir vers laquelle se tourner. Ce sera probablement une frame en H.
A bientôt
