Bonjour a tous, tout d'abord merci pour votre temps.
Dans le cadre d'un projet de terminale en sciences de l'ingénieur, nous devons réaliser un drone bipale (inspiré des hélicoptères dans avatar 3).
Avant que vous n'alliez plus loin, je tiens a préciser que je découvre le domaine grâce à ce projet, et donc que je m'excuse pour tout les termes qui seront écorchés ou simplement peu précis...
Pour en revenir au drone, je dois maintenant m'occuper de tout ce qui touche a la radio/carte de vol.
J'ai suivi les tutos de Gtech mais je bloque à l'étape ou je dois mettre a jour mon récepteur.
Quand je le connecte (s port) sur ma X9 lite et que je fais "flasher S port", ça me met "erreur màj FW ; not responding".
J'ai également inversé les câbles pour les brancher correctement dans le sport (Sbus - GND - 5V).
Dons je sèche.. si vous savez comment régler ça, je serais VRAIMENT reconnaissant.
Merci d'avance
Salut, merci d'avoir répondu 🙂
Je vais aller lire l'article de ce pas, et en ce qui concerne avec quelle radio j'essaie de flasher, je ne sais pas...
Comment je peux savoir ? Je me souviens normalement avoir mis à jour un module radio en suivant les tutos de Gtech, mais je n'en sais pas plus..
Encore merci !🙂 🙂
Encore merci !🙂 🙂
UPDATE : JAI REUSSI
c'etait juste une erreur de cable
il y a 46 minutes, diabeaulo a dit :
En général c'est comme le "porc-salut" c'est écris dessus 😉
il y a 50 minutes, diabeaulo a dit :
c’était juste une erreur de câble
Assez classique, c'est cool 🙂
