Register impossible entre FrSky Archer RS et Taranis X9 lite
Aller à la solution Résolu par Charlie Echo,
J'ai un RX tout neuf (Archer RS), une Taranis X9 lite d'occasion (juste un peu utilisée pour du simulateur, donc elle n'a pas fait ses preuves...), et je n'arrive pas à les Register.
Je pense que ça importe peu, mais j'ai comme FC un SpeedyBee F405 v4
J'ai suivi les procédures :
- mon RX affiche ses deux LEDS rouge et vert qui signifie "Status = Register"
- ma X9 lite fait le bip-bip horrible qui dit qu'elle est en mode "register". Mais elle affiche "Attente".
et rien ne bouge. Je peux démarrer l'un puis l'autre, ou l'autre puis l'un, ça ne change rien.
Quel peut être le problème ?
A défaut, est-ce que quelqu'un connaît la manière dont ça fonctionne : est-ce que le Rx écoute sur une fréquence spécifique, et la télécommande émet ? (surtout : quelle est cette fréquence : j'ai plein de matos pour tester ça...)
Merci pour vos idées ! Tous les tutos disent "ça marche facilement", donc quand ça coince, on est perdu...
  • Solution
C'était un problème de version ISRM : j'ai dû passer à la 2.10, et ça marche. (C'est assez peu documenté, cette histoire, en fait, ce problème de version).
Pour les personnes qui ont un problème similaire :
  1. aller sur le site de FrSky
  2. télécharger la dernière version du firmware de l'émetteur de la télécommande
  3. le mettre sur une carte MicroSD
  4. placer la carte dans la télécommande, allumer la télécommande
  5. lire la carte (Menu_long puis Page)
  6. appliquer le firmware
  7. redémarrer la télécommande
et ça devrait marcher.
Et pour répondre à @cachecache (c'est gentil de m'avoir écouté... je me sentais seul...), c'était un problème d'appairage (je crois. La 1e étape de "register and bind" qu'on trouve décrite partout, et où tout se passe facilement...)
Il y a 2 heures, Charlie Echo a dit :
C'est l'une des raisons pour lesquelles tout le monde a abandonner FrSky depuis qques années. Toujours des emmerdes de versions et de firmwares pas compatibles, pas de documentation potable 😕
