programmer un USER 1 dans Betaflight
Aller à la solution Résolu par mikemmanosa,
Quelqu'un peut-il me rediriger vers la méthode pour programmer un USER 1  dans les modes de Betaflight afin d'y mettre un switch pour allumer éteindre un bandeau led périphérique?
Merci d'avance,
Mike,
Modifié (le) par mikemmanosa
Axisflying Argus F7 AIO F722 3-6S 40A RC ESC For Brushless Motors
je suis sur cette FC là, les fils sont soudés comme indiqués ici.
j'ai bien mes users maintenant mais je reste allumé, comme tu peux voir j'ai essayé plusieurs user mais je n'arrive pas a trouver la bonne entrée.
image.png.a95bed012acfed71fe420725dedb5df6.pngimage.thumb.png.1fe3aa1d6f8e90b8888e0a0446ca440f.png
image.thumb.png.1e8946a3e0eaec4a15865480a67e4d03.pngimage.png.ded1d3ed388bedf0357074156b050567.png
Ton bandeau led est câble juste comme l'image ci dessus?
Si c'est de la led standard avec un fil de signal et que tu configuré les couleurs sur betaflight alors autant utiliser le mode LED LOW
ben j'ai pensé à ça au début mais il ne fonctionne pas....je vais chercher....
  • Solution
Voilà la réponse...suivez les images....
  • 1 year later...
J'ai un problème similaire sur la AIO du Pavo20pro, sur la première AIO j'avais un User1 qui me contrôlais bien le badeau LED (câlé noir> masse, rouge>5V,jaune>masse),
l'alimentation 3.3V du STM32 a laché, difficile d'avoir des informations pour trouver le composant à remplacer, je remplace la AIO identique.
Dans BF, jsur cette nouvelle AIO, e ne retrouve pas dans les Modes le User1, j'ai Ledlow mais ça ne contrôle pas le bandeu led, le câble est câblé à l'identique.
Bref à AIO identique, je n'ai plus le user1, bizarre.
