R9 access et accst
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Bonjour, j'ai une question.
Jai une taranis qx7 ACCST avec un module externe frsky R9M ACCESS.
Je sais que la taranis qx7 ACCST peut fonctionner avec l'émetteur R9M si on le met en ACCST également.
Je voudrais savoir si cela fonctionne avec un récepteur R9 MM-OTA en ACCESS.
Si oui est-ce qu'il faut convertir le récepteur en ACCST.
Merci d'avance
  • Solution
  Le 23/04/2024 at 17:20, Abel a dit :
Donc ça peut marcher avec ce matériel c'est bien ça ?
Dérouler
S'il s'agit bien du R9M 2019, normalement oui. J'ai plus les idées très fraîches, ça fait quelques années que j'ai fuit FrSky, mais regarde sur le site, à partir du moment où il y a un firmware ACCST de dispo, c'est que tu peux flasher des RX et TX.
