Problème de porté vtx Blitz whoop 1.6w iflight
Bonjour, j'ai récemment acheté un VTX blitz whoop 1.6w de chez iflight mais le problème c'est que quel que soit la puissance que je mets sur le VTX la portée ne change pas. J'ai essayé sans table de VTX ou avec la table fournie par iflight mais rien ne change j'ai cherché d'autres tables de VTX mais il n'y en a pas pour celui que je possède. C'est un VTX IRC tramp donc je peux choisir la puissance avec l'OSD sauf que cela ne change rien non plus. Dans betaflight en changeant la puissance cela s'affiche bien dans l'OSD mais la portée reste toujours la même (≈100m). Même sans table de VTX et sans avoir configurer le VTX dans l'onglet des ports, en utilisant le bouton sur le VTX pour choisir la puissance les LED affiche qu'il est bien sur le niveau de puissance 1,6 w ou 800mw , ect mais pareil, ça ne change rien... Voilà j'espère que quelqu'un pourra maider, bonne journée.
Il y a 23 heures, Motard Geek a dit :
déconnecter l'UAt
Je comprends pas bien se que veut dire déconnecter l'uart, j'ai déjà essayé de ne pas configurer le VTX dans les port de betaflight mais je ne voit pas se que ça peut vouloir dire d'autre.
Ouais je pence que c'est le VTX le problème parce qu'avec un autre ça marche nickel ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ , merci quand même de ton aide bonne journée.
  • 6 months later...
J'ai exactement le même problème avec mon vtx Blitz1.6
Perte de signal à une distance de 200mėtres , aucune différence lors du changement de la puissance du vtx
Avez-vous trouvé une solution ?
