Bonjour, après un bon gros crash contre un poto :D, ma cam c'est arrachée et donc la lentille était en miette. De retour chez moi je rebranche la cam et dans mes lunettes je ne vois que l'osd, je dois changé la cam ou juste la lentille ?
il y a 1 minute, Skyworz a dit :
ça dépend ce que tu vois, c'est juste la lentille qui est cassé ou la cam en général ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Pour moi il y a que la lentille qui est cassée mais je vois noir noir dans mes lunette, aucun chamngement de couleur ni rien et je me demande si c'est normale du coup.
Il y a 1 heure, Skyworz a dit :
enlève la lentille et essaye sans, regarde si tu vois quelque chose
du coup sans la lentille je devrais voir quelque chose ? j'essaye demain.
T'as du taper fort, la frame a pris chère aussi !
 j'aime bien quand la cam est bien tilter :D mais je m'attendais pas a ce que sa casse à ce point, je vais essayer de réparer tout ca...
J'ai essayer sans lentille et toujours noir + osd, je commande une nouvelle cam sur bg et une lentille au cas ou celle-ci fonctionne encore que je puisse équiper un autre quad.
Quelqun'un à un lien pour une lentille en 2,5mm sur bg ? il y a vraiment une diff entre 2 lentilles différentes ?
Bon la cam était mort c'était pas que la lentille malheureusment. Sinon j'ai remis droit les pièce et mis un renfort en carbone au dessus de la cam et c'est comme neuf mtn :) j'ai des photos si qqun est interessé.
