Moteur Cinelog25 V2 qui ne tournent plus après MAJ Betaflight 4.5
Aller à la solution Résolu par Jerome,
J'ai essayé de mettre à jour mon cinelog25 V2 de la version 4.5 RC1 vers la dernière version 4.5
Je pensais pouvoir faire ça avec facilité juste en copiant la sauvegarde "Diff All" mais bizarrement les moteurs ne tournent plus... même en connectant le drone dans Betaflight via l'onglet Moteurs.
Quand je reviens à la version 4.5 RC1, pas de soucis, ça refonctionne.
J'aimerais bien comprendre. Bug Betaflight ?
A souligner, le DSHOT bidirectionnel n'est pas activé, ni en 4.5 RC1 ni en version Release 4.5 🤔
voici les dumps comparés : à gauche le dump 4.5 RC1 qui fonctionne et à droite le dumpe 4.5 Release qui ne fonctionne plus.
2.thumb.png.b1bf3b76599c9779854ef2d09469def3.png3.thumb.png.f759370e007373c20bcefc98ada2fa32.png4.thumb.png.f0c28567a64ae0281f9908856f6fe50e.png
EDIT :
J'ai installé la version 4.5 RC4, ça fonctionne.
Les différences se situent ici :
4.5 RC1 (les moteurs tournent bien) :
Citation
resource SERIAL_TX 11 B10
resource SERIAL_RX 11 B11
4.5 RC4 (les moteurs tournent bien) :
Citation
resource LPUART_TX 1 A10
resource LPUART_TX 1 NONE
4.5 Release (les moteurs ne tournent pas) :
Citation
resource LPUART_TX 1 B10
resource LPUART_RX 1 B11
Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur dans la version 4.5, et ça devrait être :
Citation
resource LPUART_TX 11 B10
resource LPUART_RX 11 B11
Non ? hum comment je peux changer ça dans le CLI d'après vous ? 🤔
Modifié (le) par Binano
bon rien à faire, ça ne fonctionne pas. Y'a des lignes qui n'existent pas. Exemple pour la RC4 :
Il y a deux lignes identiques avec des valeurs différentes :
Impossible de créer la deuxième ligne car elle existe déjà... je change juste la valeur de la première ligne, j'y comprends que dalle
  • Solution
Normalement tu peux libérer les ressources :
Quelqu'un d'autre a eu un prbl avec les mêmes symptômes hier :
https://forum.wearefpv.fr/topic/22689-portée-limitée-nazgul-v2-hd/page/2/#comment-244773
Je mets ici aussi la réponse que j'y ai posté, peut-être que c'est aussi lié à ton probl :
il y a 4 minutes, Jerome a dit :
Ca semble être un prbl que plusieurs personnes rencontrent, apparemment, il est souvent réglé en activant le DShot Bidirectionnel (set dshot_bidir=ON:
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/13607
Pour d'autres, qui n'ont pas le DShot Bidirectionnel (comme ça semble être le cas dans tes captures), la solution a été de désactiver le bitbang (set dshot_bitbang = OFF:
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/13598
J'imagine qu'il y aura un correctif d'ici peu.
Modifié (le) par Jerome
J'ai trouvé la réponse sur le groupe Facebook GEPRC et je viens également de voir la réponse de Jérôme qui confirme, le problème vient de là, merci @Jerome🙏
Tout est rentré dans l'ordre 😇
  • Wow 1
J'ai le même problème avec mon Nazgul 5v2.
Les moteurs ne tournent plus avec la dernière MAJ du firmware.
Je viens de tester en v4.5.0-RC1, RC-2, RC-3 et RC-4 et ça fonctionne parfaitement.
Par contre je n'arrive pas à modifier le set dshot_bitbang = OFF, à chaque fois que je vérifie le DUMP, ça repasser tout le temps sur AUTO... Si quelqu'un à une idée pour corriger ça ?
Modifié (le) par Greg 1674
  • 2 months later...
Je viens d'avoir le même souci en essayant de mettre mon HGLRC Sector X5 sur la dernière version de Betaflight 4.5
24 h que je m'arrachait les cheveux à essayer de comprendre...pourquoi les moteurs refusaient de tourner!!!!
vient bien de corriger le problème. C'est fou comme une petite ligne de code peut tout changer😅
Merci le forum, Merci We are FPV🙏
