Problème caddx polar vista
Aller à la solution Résolu par LUCAS05,
Bonjour, quand je branche ma lipo, la caméra ne montre aucun signe de vie: la lumière ne s’allume pas. Je pense avoir bien soudé les câbles et j’ai fait attention de mettre l’antenne. Je n’ai pas encore activé la caméra.
il y a 49 minutes, LUCAS05 a dit :
Tu entends quoi par "Je n’ai pas encore activé la caméra." ?
Les Vista diffusent la vidéo dès l'instant où ils sont alimentés, la diffusion est indépendante de la carte, il te faudrait faire un test simplement en branchant le + & - sur l'arrivée de la batterie, le reste c'est pour les commandes via la carte (OSD et déclenchement d'enregistrement), ce n'est pas indispensable pour tester si un VTX fonctionne ou pas ..
Je n’ai pas encore activé la caméra sur DJI assistant pour la garantie
Sur la dernière photo, le VTX est alimenté, mais la led ne s’allume pas. (Donc je ne peux pas le bind avec le casque pour vérifier s’il fonctionne)
il y a 55 minutes, Motard Geek a dit :
Si le Vista ne s'allume pas alors qu'il est censé être allumé il faut déjà vérifier si la tension y arrive bien.
Comment faire pour vérifier si la tension y arrive bien ?
il y a 6 minutes, LUCAS05 a dit :
ça ne l'empêche en rien de fonctionner même si je crois que seul le vTx s'active.
il y a 7 minutes, LUCAS05 a dit :
Donc soit le vTx es mort, soit l'alimentation défectueuse, y'a peu de chance que juste la LED soit morte...
Avec la langue 😄 Sinon multimètre 😛
il y a 23 minutes, LUCAS05 a dit :
Via la carte ? Essaie un branchement en direct !
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
Avec la langue
J'aurais dit un autre organe, mais ce serait vulgaire 🤣
il y a 37 minutes, Motard Geek a dit :
J’ai testé si il n’y avait pas court-circuit entre le rouge et le noir et tout était bon.
Ensuite, j’ai testé le courant Du rouge rouge et du noir noir.
vert : quand le courant passe                        rouge : quand le courant ne passe pas
A partir de l’ESC Le courant rouge ne passe plus.Est-ce que c’est l’ESC qui a un problème ?
Je ne pige pas trop ton schéma, peux-tu simplement mesurer la tension aux bornes + et - du Vista ?
 Le + entre le Vista et l’ XT60 passe par contre le - ne passe pas. Alors j’ai testé tout les + et -. Sur mon schéma, les rond verts correspondent au courant qui passe et les grands rouges correspondent au courant qui ne passent pas entre + —> + et - —> - .
J’ai scotché, une aiguille à une borne de multimètre pour avoir plus de précisions.
  • Solution
J’ai regardé à nouveau la notice et le récepteur du câble d’alimentation du caddx n’a pas de 5V mais RX1 à la place.
Est-ce qu’il faudrait que je soude les câbles sur la partie inférieure de l’ESC ?
Est-ce qu’il y a une solution pour que j’utilise le connecteur quand même ?
C’est bon, j’ai réussi: j’ai dû changer la position des cables sur le connecteur.
Merci pour votre aide
