Problème de bind entre tango2 et nano rx
J’ai un soucis de bind entre la tango2 et le Nano rx que je viens d’installer.
Il me semble que les soudures sont bonnes et brancher dans le bon sens,
quand je branche ma Lipo au quad et que j’appuie sur le bouton bind du nano, le nano se met bien en vert.
J’ai coché sur betaflightb le mode serial rx sur le,port uart2 (port sur lequels ont été fait les branchements) et j’ai mis le récepteur sur Crossfire (toujours sur betaflight)
Et quand je met la tango en mode bind, le rx repasse en rouge et la tango s’affole en clignotant rapidement rouge et bleu.
Pouvez vous m’aider, avez vous des pistes ?
Première modification, première galère (de noob)
ai-je fait une erreur ?
Merci pour votre aide
Bonjour motard geek
le signal correspond à un clignotement rouge et bleu
D’après google, le message d’erreur de la tango2 {clignotement bleu et rouge} voudrais dire « Firmware de l'émetteur corrompu, recharge FW par AGENT DESKTOP ou Web »
Ok, mais je dois faire quoi et comment je m’y prend ?
(Je suis un peu perdu la)
Quand je branche le quad le nano rx rest allumé en rouge
quand j’appuie sur le bouton du nano rx il clignote bien en vert, mode de bind il,me semble
et quand j’allume la radio et la met en mode bind, la ça s ‘adfole Et ça m’affiche le message.
si le nano rx s’allume c’est que mes branchements sont bon, non ?
j’ai bien fait attention à bien mettre le rx sur le tx et vice et versa, tout sur le même uart (un uart vide)
je ne sais plus trop où chercher, ou ce qui ne va pas la ?
Chronophage ces ti soucis, fou 🤣😩😩😩🤣
D’où viens le soucis, (de la radio? Du nano ?)
est ce moi qui est fait une connerie (certainement) ?
ai je mal suivi le protocole de bind ?
Quel firewire faudrait il que je réinstalle, celui de la radio ( elle fonctionne pourtant avec l’autre drone) ou celui du nano (qui a été acheter d’occasion, Pourtant il s’allume,bien)?
il y a une heure, Jéronimooo a dit :
C'est juste qu'il est bien alimenté. Tu pourrais le mettre sur un 5V sans FC que ça ferait pareil.
Encore une fois, le dialogue avec la FC n'a rien à voir avec le bind.
Il semblerait que t'ais trouvé le problème tout seul :
Mets donc à jour ton Tx et vois si ça va mieux 🙂
Il me semble avoir fait la procédure concernant la remise à jour du Rx et ça marche toujours pas 😭… le rx se remet rouge et la radio se croit en fêtes foraine …
 Procédure de prise en forme du firmware rx :
* rester appuyer sur le,rx, attendre que ça clignote,
*le bras,cher en usb et re appuyer une fois cinq seconde
* débrancher, rebrancher ?!?
Après tu peux avoir un rx qui est HS. Ça m'est déjà arrivé, impossible à récupérer.
Dans ce cas,  un bon coup de marteau 🔨 suffit.
Et recommander un rx du coup.
C BON PROBLÈME RÉSOLU pour le rx et le bind de la tango
c’etait bien le firmware a refaire pour la tango deux .;;; (pas de coup de marteau du coup et ça c’est coooooool)
merci,pour vos réponses et votre aide y’a plus qu’à !!!!!
bon vol à vous
