salut à tous ,
j'aimerais avoir mon premier racer et après réflexion j'ai décidé de me le monter moi même, j'ai fait des recherche et j'ai trouver tous le composants nécessaires à la construction d'un racer et j'aimerais savoir si les composant sont biens et si mon drone pourra décoller :) , donc si vous pouviez m'aider ça serait cool.
pour le chassis j'ai  choisi un fpv morphite 180 de chez armattan et jai choisis les options : fc (CL Racing F4FC) ; moteurs (1806/2550kv)+ hélices http://www.armattanquads.com/fpv-morphite-180/
ESC: esc racerstar rs20a v2https://www.studiosport.fr/esc-racerstar-rs20a-v2-a13565.html
caméra: foxeer arrow v3 https://www.banggood.com/FOXEER-Arrow-V3-2_5mm-600TVL-HAD-II-CCD-PALNTSC-Mini-FPV-Camera-Built-in-OSD-MIC-p-1121696.html?rmmds=buy&utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_content=heidi&utm_campaign=sfpv-cam-foxr-arrowv3&gclid=EAIaIQobChMI7b3gxePl1QIVxJUbCh2iFgkBEAAYASAAEgJhWPD_BwE
vtx: foxeer TM25 fhttps://www.banggood.com/Foxeer-TM25-40CH-5_8G-25200600mW-Switchable-AV-Transmitter-Module-for-FPV-Racer-p-1086270.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_elc&utm_campaign=ds-app-appleAcc-rm1-0728&utm_content=zouzou&gclid=EAIaIQobChMIysWNoJbm1QIVhm4bCh06hQj4EAAYASAAEgIXrfD_BwE
récepteur : Frsky XM https://www.studiosport.fr/recepteur-frsky-xm-sbus-eu-lbt-a13862.html
dites moi ce que vous en pensez et je suis ouvert a toutes les suggestions,
Lesuricate
salut
Pour un premier montage le 4 pouces c'est pas le plus simple mais pourquoi pas
Idéalement prend la foxeer mini qui prendre moins de place
Les 1806 vont pas consommer plus de 15a donc tu peut prendre plus petit en ESC
Comme je te disait le choix des moteur en 18xx et limité donc il va falloir allégé au plus ta config
Si tu as une taranis tu peut prendre le XSR qui lui fait la télémetrie, sinon un OSD pour avoir la tension également fait l'affaire comme le matek eco H ou eco X
Le 20/08/2017 at 21:21, vinadre a dit :
Pourquoi 4 pouces c'est pas le plus simple ? Je me renseigne aussi pour monter mon premier quad et j'étais parti pour un 4", du coup ça me met le doute
il y a 3 minutes, Arnotobus a dit :
Si tu met des moteurs en 18xx c'est "mou" et pas beaucoup de choix
En moteurs 22xx c'est lourd et en 4" on perd en perf
Le rapport poids puissance est pas terrible en 4" sauf avec des pièces dédier donc plus cher et plus dur à trouver
il y a 2 minutes, vinadre a dit :
Ok merci pour ta réponse. Je sors un peu du sujet mais 3" ce serait mieux que 4 du coup ? Je trouve ça un peu gros en 5".
Le 3" est plus discret et un peu moins dangereux avec des petits moteurs
perso sur mon 180 je suis en 2205 en quadri pale, c'est tout sauf mou [emoji33]
Quand je parlais de mou je parle des 1806
Après comme tu as dit pour avoir la patate en 4" tu as mis du quadripal et peut être des moteurs 2600kv
Mais tu es daccord qu'avec les mêmes moteurs et hélices il y a plus de poussé en 5"
Le seul avantage du 4" pour moi ça reste l'inertie mais le 3" fait encore mieux
