acheter chassis jeno wearefpv
Pas d'armement
Aller à la solution Résolu par Martin23,
Bonjour je viens de monter une build et le quad refuse de s'armer.J'ai bien tout configurer normalement.
Lorsque je deconnecte de BF en ayant une Lipo dessus et encore le cable usb brancher la il s'arme.
Bando killer v2.5 5pouces
stack Rush extreme edition 60A f722 32BIT flasher et calibrer sour 4.5 avant toute soudure.
T MOTOR 1950 kv Pro 5 LV
03
j'ai ce message dans CLI...
# STATUS
MCU F722 Clock=216MHz, Vref=3.26V, Core temp=50degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x20010000
Configuration: CONFIGURED, size: 3784, max available: 16384
Devices detected: SPI:1, I2C:1
Gyros detected: gyro 1 locked dma
GYRO=ICM42688P, ACC=ICM42688P, BARO=BMP280
OSD: MSP (30 x 13)
BUILD KEY: 6ef73d082713cda89e0749d3832f01b2 (4.5.0)
System Uptime: 471 seconds, Current Time: 2024-05-09T16:16:02.309+00:00
CPU:31%, cycle time: 123, GYRO rate: 8130, RX rate: 15, System rate: 9
Voltage: 0 * 0.01V (0S battery - INIT)
I2C Errors: 0
FLASH: JEDEC ID=0x00ef4018 16M
GPS: NOT CONNECTED, UART5 38400 (set to 115200), NOT CONFIGURED, version = unknown
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
Je vous remercie d'avance de votre gentillesse.En esperant que rien ne soit griller...Le 03 est bien configurer et la FPV V2 repond bien sous bateflight
Bonjour Monsieur et merci de votre rapidité c'est incroyable...Que doit je faire ?
Il perd le signal ?
# STATUS
MCU F722 Clock=216MHz, Vref=3.26V, Core temp=51degC
OSD: MSP (30 x 13)
System Uptime: 160 seconds, Current Time: 2024-05-09T16:29:39.585+00:00
Voltage: 2379 * 0.01V (6S battery - OK)
I2C Errors: 0
GPS: connected, UART5 115200 (set to 115200), configured, version = M10
Arming disable flags: CLI MSP
Lorsque je branche une lipo il me sors plus le RX LOSS
Quand je debranche l'USB pour sortir du CLI et du MSP qui empecherait un Armement.Je branche une Lipo et on dirait qu'il ne va pas au bout de la calibration des ESC...
Merci de votre aide
Salut Motard Geek je crains que le soucis ne soit plus profond...J'ai bien le retour Masque dans l'integra mais uniquement la surcouche DJI.
Impossible de mettre des element BF genre la lipo ou les elements traditionnels...
j'ai limpression qu'il ya quelques choses que j'ai mal fait...
quand je branche la lipo il y'a bien un son le tada mais pas le reste tada da...
depuis ce matin j'essaye de comprendre...
j'
j'ai reflasher la FC...Le drone est connecté en USB et reconnu sous BF...je clique sur deconnecter et je n'enleve pas le cable usb...Le drone s'arme avec le cable USB dans la FC.Les moteurs tournent et reagisse au sticks.
Je debranche le cable et la Lipo, j'attend un peu.Je rebranche la lipo la fpv v2 se Bind mais pas d'armement.
il y a 33 minutes, Martin23 a dit :
je pensais que c'etait l'UART pour la radiocommande
Oui c'est bien l'uart pour la radio puisque tu l'as mis en "RX" mais il ne faut rien sélectionner d'autre pour un RX (même une RC DJI !)
  • Solution
Sujet cloturer apres 48 heures d'acharnement...Grosse erreur de ma part lors du flashage...Je m'obstinais a vouloir flasher Blade F7 alors qu'il fallait mettre Blade F7 HD...
Mauvais choix de Targuet...
Merci a Motard Geek et spid99 d'avoir pris le temps de me repondre.
Bon vol a tous !!!!
