acheter lipo ovonic pas chĂšre
Multibind CRSF tango 2 et Micro TX
Aller à la solution Résolu par Tilikum,
voila j'ai actuellement une TX16S avec un micro TX CRSF bindĂ© sur un quad avec nano RX. Jusque la tout va bien et marche nickel 🙂
Je viens de prendre une tango 2 v3 pour tester le form factor et pouvoir choisir la radio selon les conditions et le spot en terme d'encombrement notamment.
J'ai lu et vu pas mal de choses sur le multibind pour que mes 2 radios puisse controler le mĂȘme quad, mais assez ancien au final avec l'agent X TBS. Je pense ĂȘtre dans les clous avec l'agent Desktop dispo que j'utilise pour mettre a jour les TX. Mais ça ne fonctionne pas 😞
Donc les 2 TX (micro et tango) sont bien connectés sur l'agent et a jour (
Firmware: V 6.19 / Hardware: V 2.07 / Bootloader: V 3.05), le wifi connecté pour les deux, ils sont bien associé a mon compte et je vois bien mon agent id (6 chiffres) dans les 2 radios et sur l'agent TBS desktop.
Dans les 2 radios j'ai bien l'option multibind.
- sur la TX16S initialement bindé j'ai activé le multibind, puis re-bindé avec le nanoRX, ça bind et ça marche.
- j'éteins la TX16S et allume la Tango, multibind activé, je bind avec le nanoRX, ça bind et ça marche.
- Je repasse sur la TX16S et la ça connecte pas en auto (le but de la manip), je dois rebindé... Mais du coup pareil pour la tango ensuite.
J'ai donc du louper quelquechose.
Si quelqu'un a ce genre de config et peux m'éclairer ce serait cool.
Merci Ă  vous.
  • Solution
Alors soucis résolu...
Le rĂ©cepteur du quad est un nano RX, j'ai testĂ© la mĂȘme config avec un quad plus rĂ©cent, avec un nano RX V3, et ça fonctionne comme attendu 🙂
J'en déduis donc que ça ne fonctionne pas avec un nano RX, mais seulement avec un nano RX v3.
  • CrĂ©er...
