et débute et j'ai une batterie "iFlight Fullsend 6S2P 8000mAh Li-Ion" depuis quelques temps.
Sans trop me poser de question, avec mon chargeur "HOTA D6 Pro", je mettais en "Li ion + 8.0A".
Dans mon casque, cela me mets toujours que la batterie n'est pas chargé à fond mais c'est peut être car j'ai configuré Betaflight avec mes batteries Lipo.
Du coup, j'ai quand même regardé comment "mieux" chargé la batterie et en voyant les spec (ci-dessous), j'ai l'impression que je fais faux.
Par défaut, le chargeur propose de charger en "4.1V".
Dans les specs, cela met un voltage de 22.2V donc si je comprends bien : 22.2/6=3.7V par cellule.
Est-ce que je dois charger en 3.7V ?
Est-ce dangereux de charger en 4.1 V ?
Est-ce que cela abime la batterie de charger en 4.1V ?
Merci d'avance pour votre aide.
Specifications:
Samsung INR21700-40T
Continuous Discharge Rating (max): 35A
Absolute Max Discharge: 45A (below 80° Celsius)
Lowest Cell Voltage: 2.5V (Do not discharge deeper than 2.5V!)
Cell combination: 6S2P
Connector: XT60H
Great for long range quads like Chimera7 etc.
Compact Size, light weight
Capacity: 8000mAh
Voltage: 22.2V
Weight: 896g
Discharge rate: 15C
Discharge wire plug and length: XT60H-F (AMASS) -30mm
Charging cable plug and length: JST-XH2.54-7P-60mm
Minimum discharge voltage: 2.5V
Hello !
Charge en mode Li Ion à 4.2V max (25.2V max pour une Li ION 6s) et toujours 0.5C pour une Li Ion soit 4A dans ton cas.
Ne décharge jamais ta batterie en dessous de 2.5V, en vol atterris max à 2.8V max du max.
Beau pack, combien de temps voles-tu avec ce pack et sur quel quad st ça m'intéresse d'investir.
Bon vol 😉
