  Le 23/08/2017 at 07:56, Dracuula a dit :
Vraiment super sympa votre montage, j'aime beaucoup.
Moi je suis occupé à me monter un nano également, en 80mm. Mais moi on m'a conseillé les 1106 en 4500kv et je suis un peu perdu dans le choix...
Les fabricants sont perdus aussi [emoji23] enfin leurs données techniques sont pas très claires
Y'a quand même un truc ou je leur donnerais raison : Plus tu as de Kv, moins ta batterie a de cellules et inversement. Si t'as une petite hélice qui mouline trop vite, ça ne sert à rien.
lumenier fournie des cable moteur avec ses esc , la on va comprendre pourquoi ;-)
faut nous en sortie un :-)
sur DFR il n y a pas les 4500kv :-(    et sur leur site que 3s ... alors que j ai lu 4s up pour cela ????
qui il faut croire ????
  Le 23/08/2017 at 11:55, UgooneFPV a dit :
Non toujours pas dispo est ils ne savent pas quand ils en auront malheureusement...
  • Confus 1
  Le 23/08/2017 at 11:16, Cookie83610 a dit :
Oui cela j'avais compris, et plus cela tourne doucement plus le moteur a de couple
C'est ça. Avec du couple tu peux faire tourner des hélices plus grandes ou avec plus de pas qu'avec un Kv plus haut.
Perso je fais pas de course et la vitesse de pointe je m'en tape, donc je prend des bas Kv pour pouvoir mettre des pas élevés et avec de la patate dans les relances
a sur us max j'ai trouvé cela sur lie 4500 KV ..
RS1106 4500KV this the motor if want insane punch with efficiency when using 4s batteries. This motor can also spin lightweight 3” propellers up 3sJ'ai
J'ai donc en gros mon setup de pour mon futur nano 4S avec des ESC 4-1  20 A en 30X30, je penses pas qu'il soit nécessaire de passer à des 35A on plus Pour les fort en math ... merci de vérifié LOLOL
et Yupi F4 pour la carte de vol !!! faut que je les trouves c'est 4500 !!!!!!!
PS j'ai plus les emoticom ??
Ouais c'est ce que j'avais mis au dessus, par contre si tu regardes le tableau des valeurs en dessous, ils testent que jusqu'en 3s ... Les petits joueurs !!!!!
Je pense que 20a ça sera déjà bien suffisant vu ce tableau !
Ben le truc aussi c est que je pourrait récupéré les carte 30x30 POUR un autre setup plus classique ... la c est un setup délire lolol
oups oui j avais pas toi lu  effectivement @Cookie83610...
Modifié (le) par UgooneFPV
  Le 23/08/2017 at 12:17, Cookie83610 a dit :
Également c'est plus pour faire du freestyle dans la maison ou jardin que pour de la vitesse.
Donc je pense également que les 4500 seront parfait pour moi
  Le 23/08/2017 at 12:22, UgooneFPV a dit :
Je suis d'accord avec toi, ils sont introuvable les 4500, sur Banggood toujours en réapprovisionnement...
J'ai peur de craquer pour des LD Power en 1106 en 4000Kv.
Par contre moi je vais lui mettre une kiss CC, avec des esc 18A
Je préfère rester en 2S, par contre pour du freestyle c'est chaud il y a pas de couple, je verrai la différence avec les 1106 ce week end et finalement la longueur des fils est parfaite
Encore plus curieux d'avoir ton avis sur ces moteurs alors, je trouve aussi que mes DYS 6500kv, dans la première moitié du stick de gaz, ça fait plus ventilateur qu'autre chose xD
Je viens de finir le montage ils vibrent beaucoup moins que les racerstar et niveau visserie ils ont assuré 3 longueurs de vis différentes + les vis pour les hélices top.
  Le 23/08/2017 at 19:48, myrock a dit :
Dérouler
Eh niveau autonomie de vol, ca donne quoi par rapport au racerstar  ??
La puissance est au rendez-vous j'ai été assez surpris par la reprise qu'ils ont, donc ça convient pour de la race et du freestyle.
Niveau consommation ils consomment 1A de moins que les racerstar 6500Kv
Il y a plus qu'à faire un DVR intéressant ça c'est autre chose ^^
Les 1106 sont légèrement plus haut
Power the world !!!
La pâte blo d'équilibrage est aussi présente
C'est grosso modo le poids de mon Q-Libero donc parfait !
Toi qui travaille la matière, sais-tu si l'on peut réaliser des équerres en carbone ? Sur le Libero il y a des pièces à l'avant et l'arrière qui font la jonction entre les side plates et la bottom plates. Des pièces imprimées 3D qui sont vissées par le dessous à travers la bottom, et sur les côtés à travers les sides'. Sauf que les 4 trous sont très proches dans la pièce imprimée et la matière cassante, ce qui fait qu'irrémédiablement quand on y met les vis (même sans serrer, juste à insérer), ça se fend !
Du coup j'imaginerais bien de petites équerres en carbone pour remplacer ça, mais je sais pas si c'est une forme réalisable avec ce matériau ?
C'est pas moi qui usine mais David j'ai participé au développement et aux tests des prototypes du châssis Nano
Je pense qu'on peut donner se genre de forme au carbone par moulage, l'usinage en gros c'est de la découpe de plaque donc en 2D
