Probleme meteor 75 pro
robin_mnv
Aller à la solution Résolu par Bulbicrave,
Bonjour je possède depuis pas longtemps un meteor 75 pro.Apres avoir cassé le cable d alimentation, j ai changé cette piece et maintenant le drone ce comporte tres bizarement.
Lorsque je branche la batterie, il fait une musique differente de d habitude et ne se connecte pas a la rc en Elrs et ne fait plus de lumiere.
Lorsque je branche la batterie et le pc, le drone fait la lumiere et la musqie normal puis on peut voir sur la rc que le drone est connecté.
Puis quand je debranche du pc plus de lumiere ni de connexion
Avez vous une idées du probleme?
  • Solution
Salut, ton probleme viendrais donc du Bec 5v de ta fc. Je pense que tu devras donc changer ton aio directement. https://www.neverdisarm.fr/product-page/f4-1s-5a-aio-elrs-2-4g Ou sinon tu va devoir dessouder et ressouder un nouveau bec 5v
je pense dessouder et ressouder
Il y a 1 heure, Bulbicrave a dit :
mais j ai juste a changer de cable d alimentation?
Ah non du tout un bec 5v sur une fc est un composant, donc ce n'est pas du tout un cable
Ceci est un exemple a quoi sa peut ressembler image.png.4336a3d4e67268f281905439eb55dbd0.png
