Bonjour, j'ai un nazgul5 v3 analogique et des ev800. Quand je connecte les deux, je signal est de très très mauvaise qualité.
J'ai brancher une fois le drone au pc sans l'antenne du vtx (iflight blitz 1.6W vtx) pendant environ 45min mais sans la lipo du drone.
Je voulais savoir il est possible de cramer le vtx sans la lipo du drone et donc si mon vtx est cramé.
Salut, non ton vtx est brancher en 9v, alors que ta fc ne fournis que soit 3.3v ou des fois 5v en plus mais jamais 9v, donc non sa ne peut venir de la.
Soit tu est pas sur la bonne frequence, tes antennes sont soit de la mauvais polarité ou juste de mauvaise antenne, ton masque peut etre défectueux ou ton vtx peut l'etre aussi
Ok merci
Et savez vous si toutes les antennes analogiques peuvent fonctionner avec l'ev800 ? (Avec le même sens de rotation bien sur)
Attention il n'y a pas d'antenne "Analogique" ce sont les memes pour hd ou analogique, Juste l'analogique est tres souvent en RHCP, donc il faudrait juste trouver des antennes en RHCP pour le drone et les lunettes
Commence par verifier le sens directement sur tes antennes
Oui mes deux antennes sonts en rhcp.
Avez-vous de bonnes références d'antennes pour pas trop cher ?
Et les antenne qui émettent peuvent également réceptionner le signal ou ce sont des antennes différentes ?
Oui bien sur les deux sont exactement les mêmes.
Pour ton drone du truerc, foxeer ou rushfpv sont vraiment cool
Pour ton masque, celle de chez Prodrone.pl sont juste sublime et faite main
