Pb avec un émetteur vidéo avatar Walksnail hd
Aller à la solution Résolu par Domi2102,
Salut à tous,
Je rencontre un pb avec un ensemble nano HD avatar.
A la mise sous tension, tout va bien mais après 30 secondes l'image se fige. On a vérifié les connexions, vois rien de particulier.
Quelqu'un a déjà eu le pb ??
Merci pour les retours.
Bien cordialement
Domi.
Il y a 9 heures, Patou23 a dit :
Salut, normalement ton vtx "le nano " doit être alimenté en 5v.
tu peux envoyé des photos?
Alors, il est alimenté en direct lipo soit en 4s, 14.5 v et les Rx et Tx sont sur le port UART 2, je vais te mettre une photo mais cela ne t'aidera pas, il fonctionnait tres bien avant, je n'ai rien changé et lors de la dernière sortie avec les copains, j'ai eu ce pb. pas de signe avant coureur.
Me pose vraiment des question sur la fiabilité de ce système !!
Arf, Photo pas passé, je les ajoutes.
ok, je vole avec caddx depuis décembre dernier et j'en suis super content.
donc ton vtx c'est maxi 3s et pas 4s!!!
Le 23/05/2024 at 19:04, Domi2102 a dit :
si c'est un nano
après faudrait savoir si ça vient des lunettes ou du vtx.
tu as mis à jour ton firmware vers la dernière version: Avatar 37.42.5_Stable
Modifié (le) par Patou23
La version du Vtx est celui avec la double antenne, prévue de 6 à 25.2v... à 14.5, je suis large. Seul la cam est nano.
https://caddxfpv.com/collections/walksnail-avatar-system/products/walksnail-avatar-hd-micro-nano-kit
par contre, je n'ai pas la dernière version du Firmware je suis en 34.40.10
je sais que c'est le vtx qui merde, on a essayé avec un autre Vtx et mes lunettes, RAS.
Modifié (le) par Domi2102
  • Solution
il y a 8 minutes, Patou23 a dit :
Tu peux commencer à mettre à jour ton firmware, et dit moi après.
J'ai suivi ton conseil, je vient de faire la migration vers 37.42.5, demain matin je vais voler avec mes copains, je reviens vers toi pour te donner des nouvelles.
Sur ce merci du coup de main, 😉
Bien,
La mise à jour n'a pas apporté d'amélioration notable, de 30'' on et passé à 1,30/2'.
Je viens de changer la connectique en désespoir de cause.
Essai demain, à voir.
Domi.
  • 1 month later...
je reviens vers ce sujet, pas réglé actuellement.
J'ai changer la connectique, ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai pris contact avec le SAV du magasin qui ma vendu le "truc" , il m'a conseiller d'envoyer un message chez CADDIX et en fonction de leurs réponses il verra la suite à donner. sachant que le VTX à 6 mois, j’espère que la garantie va jouer.
Voila pour les dernières infos.
Bien cordialement,
Dominique
Salut, fait toi des fils d'alimentation et branche directement ton vtx vers une lipo 2 ou 3s.
test pendant 2 mn en mettant un petit ventilo sur ton vtx.
tu auras la vidéo dans tes lunettes sans OSD.
ça permettra de savoir si c'est un problème qui vient de ton vtx ou de la fc!
Salut Patou23,
J'ai fait l'essai ce matin. Résultat, si pas de ventilo, 30'' et c'est rideaux, avec le ventilo (un ventilo de cpu avec un petit montage pour qu'il souffle bien sur le vtx) 1',1'30" avant que ça fige.
Je pense que le vtx à pris un coup dans le cigare et qu'il ne supporte pas le chaud, pourtant rien d’exceptionnel, je vol en salle donc pas d'humidité, pas d'attente longue avant de débranché et quand je travail à l'établi, systématiquement il est ventilé.
on verra ce que vont dire CADDIX. Il m’ont demander de faire différents test, (Qui recoupe ceux que tu ma conseillé) j'ai tout transmis.
On attend...
Je profite du fais que le sujet soit récent et parce que je suis moi même en train d'équipé un Pavo Pico avec un Walksnail nano kit v3.
Pour l'instant, mon problème, c'est que je ne parviens pas à le brancher sur mon ordinateur... Alimenter via la FC avec une 2S (donc on est bien entre 3 et 13V), le VTX s'illumine bien, mais pas de storage détecté. Tu as eu ce problème là déjà ?
Et je reste abonné à la discussion au passage, la résolution de ton problème m'intéresse.
il y a 8 minutes, Akkenagen a dit :
Alors oui, au début, j'ai déjà eu ce problème, avec un kit HD Waksnail, en fait ça venais de mon PC (En Windows 11) qui ne le reconnaissait  pas, j'ai solutionner le Pb avec un autre Pc en Windows 10 qui lui, ne m'a posé aucun Pb, depuis j'ai acheter un Nano V3 et le kit qui me pose problème  eux aussi se connecte sans soucie.  Peut-être qu'un spécialiste de Windows pourrai intervenir pour fournir une explication.
Par contre, ventile, ça chauffe vite ces petite bestiole..
Le 08/07/2024 at 18:03, Domi2102 a dit :
Bien cordialement,
Dominique
La garantie légale en France est de DEUX ans pour toute marchandise vendue neuve..
Si la boutique qui te l'a vendu est française c'est à ELLE de prendre en charge la garantie et de te dédommager soit par un remplacement, soit par un remboursement.
(Petit rappel que le revendeur oublient souvent de mentionner....)
