Bonjour à toutes et tous !
Voila depuis peu j’ai un Problème de retour vidéo avec mon FPV. Je suis débutant et la je bloque vraiment. Liste de mon matos
Mamba F405 MK2 avec VTX Tmotor FT800 et lunettes Skyzone Sky02O.
Je vous joins une photo pour illustrer mon pb, avant tout fonctionner à merveille et du jour au lendemain sans crash sans rien j’ai ça dans mon retour vidéo.
J’ai démonté et tout remonter, essayer avec un autre VTX, d’autres antenne, changer la puissance, la band, le channel, reset ma FC et re fais les paramètres BL, réinitialiser mes lunettes mais non rien n’y fait je suis à court d’idée complet ! J’ai toujours cette écran noir où je peux deviner par moment une ombre ou un bout d’OSD…
Le seul truc que je n’ai pas pour essayer c’est d’autre lunette fpv..
Merci d’avance à tout le monde
bonne soirée ou bonne journée !
à bientôt 👋
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
Je testerais le vTx sans connexion à la FC à ta place, en définissant puissance, bande et canal à la main dessus comme côté vRx. Si ça ne va pas mieux, étant donné que t'as déjà changé de vTx, faut voir côté cam ou vRx.
Ok merci pour ta réponse, du coup je laisse l’alim de mon VTX sur la fc mais je débranche les 2 autres câbles ?
Oui 🙂
Merci de ton aide , malheureusement connecté en direct c’est pareil, du coup je me suis permis de faire un test après ça, j’ai remis le VTX sur la FC et j’ai carrément débrancher  la caméra. Je pense que le soucis ne vient pas de la caméra car une fois débrancher, j’ai eu le même retour vidéo.
Donc il reste plus que mes lunettes ?!..
elles sont neuves jamais tomber c’est bizarre , j’aimerai bien essayer avec d’autre mais je vais pas en acheter juste pour essayer !..
  • Confus 1
T'as bien mis le même canal sur vTx et vRx à la main ?
Oui oui et j ai essayer de changer de canal et puissance toujours pareil…
j’ai découvert un truc par contre, si je colle littéralement une de mes antennes du casque contre mon antenne VTX, j’arrive presque à avoir l’image normale ..
Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
On en revient aux hypothèses classiques, vTx/vRx dead (voire juste les antennes) même si ça ressemble plus à du pitmod 🤔
Et oui.. vraiment bizarre , j’ai essayé 2 VTX et ils ne sont pas en pit mode c’est sur j’ai bien regarder les led n’indiquent pas le pitmod, test avec d’autres antenne aussi.
je vais voir avec skyzone pour un remplacement des lunettes en espérant que ce soit bien ça , j’en ai point d’autre pour tester ..
  • Triste... 1
