Salut
J'ai soucie avec mon masque j'ai l'image en noire et blanc.
Je pencer que ct bon masque qui etait bas de game et donc qui avait pas la couleur ^^
Mais ce weekend j'ai voler avec des potes et j'ai vue leur cam en couleur a un moment apres on a bcp changer de frequance et j'avait plu la couleur.
Si vous avez une idée du pribléme.
Envoyé de mon SM-G361F en utilisant Tapatalk
Vérifie que tu soit sur la bonne fréquence et aussi que  tu n'ai pas une option noir/blanc dans les paramètres de ton casque ou de ta cam.
merci pour vos réponse. sur mon masque je peut pas bouger les fréquence et sur le vtx j'ai tout fait rien n'a changer, après j'ai du souder pour brancher le vtx c'est un coup j'ai inversés 2 câble je vais voir sa ce soir.
je peut changer de canal oui mais j'ai pas de modification précise ^^  après je c pas si sur d'autre masque on il y a plus de réglage ^^
A mon avis tu as une recherche automatique en appuyant sur " Frequenz SuchKnopf " .
Quand tu as ton quad branché, si tu as la vidéo en noir et blanc essaye ce bouton pour voir si il trouve mieux.
Humm oui peut etre en apuyant longtemps j'ai vue qu'il changer de canal rapidement. je tente ça merci
ouai et que ne voie pas ton quad en couleur c'est une chose mais celui des autre aussi c'est autre chose le problème viens pas de ton quad. comme on dis les autre ça peu venir de le fréquence qui n'est pas exactement la bonne
Bon j'ai tenter la rechérche auto c'est la même tout en noir et blanc ^^ mais pas grave si ya pas de solution je m'y suis fait ^^
T'as bien le même format (PAL ou NTSC) ? on sait jamais ...
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
C quoi pal ou ntsc ??
