Pavo20 démarre à fond, incontrôlable
Aller à la solution Résolu par waterbed,
Je suis nouveau dans le FPV. Il y a deux semaines, j'ai acheté un Pavo20 et un RadioLite 3 Pro (ELRS). Les deux sont en ELRS.
Je suis capable d'armer le drone, mais malheureusement, dès qu'il est armé, le drone va presque à pleine vitesse. Heureusement, je le tenais dans ma main la première fois ; sinon, je pense qu'il aurait violemment heurté le plafond.
J'ai effectué quelques vérifications dans BetaFlight :
- La valeur de la manette des gaz est à 988 lorsque la manette est baissée.
- La valeur des gaz augmente progressivement lorsque la manette est poussée.
- Lorsque j'essaie d'augmenter la vitesse du moteur manuellement dans BetaFlight, ça fonctionne.
- Les profils 1 et 2 semblent produire le même résultat (pleine vitesse dès l'armement).
Je n'ai aucune idée de comment résoudre ce problème. Je pensais vraiment qu'une fois la liaison effectuée, cela serait très simple à utiliser...
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Thomas
SAlut, va dehors et test le en réel !
Quand on tient un drone dans la main, ça réaction est celle que tu décrit. Ta valeur de gaz à 988 est tout à fait correcte.
@spid99
Vu son comportement à l'intérieur, j'ai un doute énorme.
J'ai 2 autres informations :
  • Le throttle de la manette n'est en pas proportionnel
    Il commence à 989 en position bas
    Jusqu'à mi course c'est toujours la valeur de 989 qui est transmise
    Puis à partir de la mi-course l'augmentation de la valeur est ultra rapide jusqu'à 2012
  • Donc quand le Throttle commence à monter au-dessus de 989, on a l'impression que le drone par en full power, aucune granularité
On a quand même testé sans le tenir, en accrochant a un fil pour le rattraper in extremis (cf photo) en cas d'emballement et je ne regrette pas...
Et il n'y a pas de tension sur le câble pour éviter d'interférer avec les sensors.
A chaque tentative même comportement d'emballement à pleine puissance.
A propos de la photo : Il a un fil métallique pour éviter que le fil souple viennent s'emmêler dans les hélices. Le fil souple est tenu en le maintenant sans tension.
  • Solution
@spid99
Je pense avoir mis le doigt sur l'erreur que j'ai faite quand j'ai reçu la LiteRadio 3 pro. J'ai voulu calibrer les manettes en interprétant mal les instructions.
J'ai refait la calibration est là tout d'un coup c'est beaucoup beaucoup plus gérable :
  • gestion du throttle réellement progressive
  • disparition du phénomène où jusqu'à mi-course de la manette Throttle rien ne se produisait sur la vitesse des moteurs
Je le mets ici pour quiconque rencontrait la même situation:
  • Environnement : Transmetteur LiteRadio Pro 3
  • Symptômes : Le Transmetteur transmet des valeurs de throttle qui ne suivent le mouvement physique de la manette. Typiquement déplacement de la manette de throttle sans variation de valeur transmise, ou variation de la valeur transmise à partir d'un certain point disproportionnée.
  • Correctif :
    • Re-calibrer le transmetteur.
    • ⚠️ Quand l'écran affiche "SET STICKS MIDPOINT" il ne faut pas centrer par rapport aux spots à l'écran mais uniquement par rapport au milieu des manettes
    • ⚠️ Quand l'écran affiche "MOVE STICKS/POTS" il faut impérativement:
      • Bouger chacun des STICKS dans les 4 coins
        • 4 déplacements pour le stick de droite
        • 4 déplacements pour le stick de gauche
      • Et finalement cliquer Enter comme indiqué..
Je dirais que c'est une erreur de compréhension qui est vraiment spécifique au LiteRadio 3 Pro (et son écran au messages pas clair-clairs).
