Bonjour la compagnie. 👾
Jeune pilote, je souhaiterais avoir des conseils et des avis sur la HDZero.
Je voudrais me lancer dans mon premier build en 5' et je veux garder mon matos de mon Pack RTF. ( Radio Elrs 2.4 - Masque HDZero )
Ma grande question c'est quelle Stack choisir? Les FC compatible DJI sont elles aussi compatible HDZero? J'ai pas envie de me foirer.
Je pense choisir le VTX HDzero V2 (voir photos). Ou encore mieux existe t il des AIO 4s-6s compatible HDZero?
Merci pour vos conseils. 🚀
n’importe quelle stack sera compatible, la question sera juste de savoir s’il y a un connecteur direct ou si tu dois souder 4 fils....
evites les AIO en 5"......
Il y a 9 heures, nochamo a dit :
Salut Nochamo,
Donc si je comprends bien,n'importe qu'elle stack ou FC peut être monté en Analogique ou HD.
Tu es peut-être en HDZero toi aussi?
il y a 55 minutes, breton.fpv a dit :
Oui, puisque de toute façon, comme je le dis régulièrement sur le forum, n'importe quel vTx peut fonctionner de façon autonome à partir du moment où il est alimenté.
Le lien avec la FC sert principalement à remonter les infos dans l'OSD 🙂
Ooook! Je comprends mieux!
Au top les gars merci beaucoup.
