Je solicite de l'aide de personnes aguerries car je me suis mis en trĂšs mauvaise posture sur mon matos BETAFPV.
Récap :  J'ai acheté un kit Cetus X FRSKY. Tout marchait trÚs bien, radio sur liftoff également, no problÚme.
Mais le Cetus x était un peu trop puissant pour du Indoor avec mon niveau de newbie, donc j'ai commandé un Meteor 65 Pro FRSKY BNF.
ArrivĂ© Ă  la maison, impossible de le bind, donc je tĂ©lĂ©charge Betaflight pour la premiĂšre fois, j'y passe des heures de tuto tout ça tout ça, et je fini par bind mon meteor aprĂšs l'avoir mis Ă  jour et changer des paramĂštres que je comprenais pas forcĂ©ment... bref, ça a marchĂ©, Ă  part que mĂȘme bind, aucune rĂ©ponse de ma radio (que j'avais changĂ© de protocole entre D8, D16, LBT ou LTB je sais plus... c'est trĂšs compliquĂ© quand on commence).
Au bout de 2 jours de galÚre je me résigne a retourner sur le cetus X pour voler un peu. Impossible de rebind la lite radio 3 (entre temps j'avais essayer une mise a jour sur BETAFPV CONFIGURATOR.)
Finalement et suite Ă  encore des tuto tous plus compliquĂ©s les uns que les autres, je rebind au cetus, Ă  part que les commandes de la radio dĂ©conne complĂštement. Il part dans tous les sens c'est l'horreur, il tourne comme une girouette au vent ! Donc je ne peux plus voler sur le cetus, je n'ai pas rĂ©ussi a essayer le meteor, mĂȘme pas une fois, et pour finir, mĂȘme sur liftoff la radio dĂ©conne complĂštement.
Voici les mix de la radio qu'il y a suite à un "Factory Resset" : image.thumb.png.00e8bd703828cd3c6ba395044367a557.png(
CH 5/6/7/8 on l'air de bien fonctionner. Pour le reste c'est l'anarchie total.
Pour info, je n'ai pas réussi à brancher la radio sur Betaflight, juste le meteor 65PR0 (le cetus non plus, pas connecté, il faut un cable special que je n'ai pas).
La radio est connectable sur betafpv configurateor.
Mes 3 questions :
- Comment me sortir de cette galĂšre, tout rebooter et au moins repartir sur mon cetus X kit comme Ă  l'origine ?
- Comment bind et utiliser mon meteor 65 pro avec mon matos actuel ?
- Comment pouvoir bind et changer rapidement de drone sans avoir de manip ou configuration a faire a chaque fois ? Est-il possible de juste Bind le bon drone et go ?
Merci d'avance
A bientot
Pokben
Modifié (le) par Pokben FPV
misa Ă  jour infos
