Je dirais tout bon moteur en 2206 et plus pouvant encaisser le régime de rotation associé à toutes ces cellules :D Faut un peu plus se pencher sur les specs quoi, les moteurs sont rarement donnés pour plus de 4S même s'ils le peuvent.
Y'a plein de vidéos sur Youtube (surtout en 5s), faut lire les descriptions.
Tu veux déjà faire le grand saut, 3S => 6S ?!
T'es déjà en galère avec tes 2000KV tu vas pas prendre des 1800, c'est bon pour du 6' et plus ça...
A ta place je prendrais de bons moteurs adapté à la conf que tu vises plutôt que de te retrouver avec un truc bancale qui va mal voler. D'autant plus que y'a de fortes chances que ces bons moteurs acceptent au moins du 5S.
Pareil pour les ESC, prends un truc standard qui tient le 4S et en 32 bits ;) Les Aikon ont plutôt la cote en ce moment je crois.
il y a 11 minutes, yoda_qui_vole a dit :
ok, apres j'ai peur que mes esc en 20A soit un peut juste.
Ça tournait bien en 4S 2206 2300KV pour moi et y'a pas mal de conf similaires mais si tu veux du 32 bits (BLHeli_S) faudra du gros (et plus lourd) 30A je crois à moins de passer sur du Kiss 24A Race Edition :P
il y a 13 minutes, yoda_qui_vole a dit :
ce que je ne comprend pas c'est que peux de moteur sont specifier 3-5s alors que finalement c'est lier a la qualité du bobinage ?
J'ai pas de réponse :S
je commence  a mettre le nez dans les moteurs et je crois que finalement c'est la puissance de tes aimants (n52h) qui joue pas mal.
Après la qualité du bobinage est importante , privilégier le moteurs fabriquer au japon , ils sont en general de bien meilleur qualité.
Après j'arrive pas trouver de réponse du pourquoi 4s/5s/.6s qu'est qui les différencie ?
Le pb des esc kiss c'est le budget 25e pièce , et puis a mon avis ça marche bien avec la fc kiss je suppose ? (cf discution apple ;))
Après l’idée c'est d'avoir une config un peux plus large ( tension amperage) histoire de pas avoir a tout racheter mais je crois que sur ce points la, je ne vais pas trouver mon bonheur
il y a 59 minutes, yoda_qui_vole a dit :
A ce sujet c'est bien sur les ESC que t'auras pas de problème.
Prends du 30A BLHeli_S tu seras pas emmerdé :)
Pour les moteurs faut qu'ils puissent tourner à très haut régime. Sur du 4S en 2300KV t'es déjà à 34000rpm et en 6S plus de 50000rpm c'est énorme y'a moyen que les roulements explosent en vol :D
y a rien en 2800kv , sur ce site ;)
du coup je pense me tourner vers du 2300kv -2600kv
Après , 2204 a 2206 pas encore fais le choix.
après j'ai commencer a procéder par élimination histoire de faire le choix ;)
regarde les moteurs les plus vendus en neuf et les moins vendue en occase.... ça donne un bon point de départ.
Par ex, les Xnova ont été beaucoup vendus en neuf, mais on en trouve des caisse en occase... Pas un bon signe(bon moteur, mais grosse conso)...
Les Luminier 2206 2350kv, plein de neuf et quasi jamais en occase...
Un petit tableau avec les infos que j'ai glaner sur le net
C'est vraiment pas évident parce qu’il on tous de nomenclature différente...
Et puis entre les données constructeur et des boutiques, il y a une différence ;)
Surtout sur le poids et la poussées, j'ai trouver qu'est ce qui différencie un moteur 5s ou 6s (je creuse)
Surtout que sur certaine boutique c'est annoncer a 5s et d'autre 4s. A mon avis celle qui pousse le descriptif vers 5s ont testés les moteurs pour voir si ça passe, parce qu'il n'y a pas grand chose a ce mettre sous la dent coter fabriquant.
@DaD
je suis partie aussi de ce postula, c'est pour ça qu'il n'y a pas de X-nova par exemple
J'ai hésiter a mettre les e-max. (pas eu le courage)
Si vous voulez modifier le tableau hésiter pas :) allez y , rajouter des reference ;)
@Motar Geek
je pense avoir trouver les moteurs en 2800kv
BrotherHobby Tornado T1 2205 2800kv mais les T2 ne sont qu'en 2600kv ... Peux etre une raison technique ?
Sinon regarde les Rebel 2206-2600kv FPV Racing Motor, ils ont l'air sympa aussi ;)
j'ai pas trouver d'infos sur les moteurs de mr steels.
J'ai pas réussi a faire de choix ..
moteurdrone.xlsx
Les emax rs sont de vrais valeurs sur , certes pas tout jeune mais puissant , fiable et avec une consommation très raisonnable . Vu le prix D'occase , c'est probablement le meilleur rapport qualité prix que tu trouveras avec la certitude que tu seras satisfait.
Deux petites choses .
Je comprends pas le désir de moteurs qui supporte 6S .
Et pourquoi autant de kv  ? Sur du 5 pouces on dépasse rarement les 2300/2350 kv.  Au dessus j'imagine que ça consomme trop .
En fait les moteurs qui sortent en ce moment, ou qui vont arriver ont pas mal d'innovation par rapport au ancien. J'ai l'impression qu'il y a un gros Gap entre un moteur actuel et une référence qui date un peu.
Notamment sur les aimant et les matériaux pour la cage.
Pour le 6s c'est un peu: qui peux le plus peux le moins.
C'est surtout une histoire d'élan pour lesquelles figure ;) et de vitesse de pointe :)
Après de ce que j'ai lu et vu sur YouTube , pour du 6s finalement c'est plutôt des moteurs à 2000-2100kv.
Après pour le nb de kv, je pense pas monter sur du 2800, effectivement ça consomme trop.
Mais plus 2300 -2600 kv
Ce qui est déjà pas mal
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
il y a 26 minutes, yoda_qui_vole a dit :
Je comprends la démarche, mais de là à en faire un critère de sélection...
il y a 28 minutes, yoda_qui_vole a dit :
ça me semble plus cohérent
