Salut les pilotes,
J'ai deux petits soucis avec ma turnigy évolution :
Le premier : j'ai un X6B avec le capteur de courant brancher en direct lipo. La radio ce met à biper aléatoirement comme si elle perdait la connexion avec ce capteur et rebip 2 après comme si elle récupérais cette connexion ( d'ailleurs ça fait flipper en vole car j'ai crue qu'elle perdais la connexion au récepteur mais j'ai avec un autre est pareil) je comprends pas pourquoi ?
J'en suis venu à la conclusion du capteur car si j'avais un faux contact entre la fc et le récepteur ça me ferais un failsafe !?
Le deuxième : pour résoudre ce problème, j'ai tenté de reflasher la radio, tout c'est bien passée, mais je n'arrive à reconfigurer les 3 switchs, et le potentiomètre en même temps que j'active le fly mode ...
Je m'explique [emoji23]
Fly mode sur le swab en Chanel 8
Swa en Chanel 7
Swc en Chanel 6
Vra en Chanel 5
Dans betaflight tout bouge sauf le swb. Pourtant avant j'avais les trois switch et potentiomètre qui bougeait dans betaflight mais aussi le fly mode
Pour que le swb bouge, je suis obligé de l'affecter aussi à un autre Chanel le Chanel 5 par exemple mais du coup je pert une voie ....
Hello me please [emoji23]
Merci bien !
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Mais le x6b et un 6 voies nan ? c'est pour ça que tu peux pas mettre les 3 inter et le potar en même temps. Sur le dernier firmware tu peux modifier plein de trucs sur l'attribution des inter etc. directement sur la radio je crois.
Oui , j'avais réussi mais j'arrive plus ...net c'est un 8 voies !
Le soucis c'est le Chanel affectée au fly mode n'agit pas dans betaflight ...
