acheter chassis jeno wearefpv
Salut à tous,
Je suis un débutant en drone, et je commence directement par le FPV. J'aime me lancer des défis. J'ai acheté un bon kit chez un vendeur qui a publié une annonce sur ce forum et je suis super content.
J'ai donc tout le nécessaire pour voler, bricoler, transporter, etc.
Mais bon, on ne va pas se mentir, j'ai pris une heure pour comprendre comment faire fonctionner ma manette Tango 2 Pro sur ma machine et la faire remonter sur Shadow (PC virtuel). Puis j'ai lancé le calibrage, une belle histoire également.
Et j'ai lancé ce qui me semblait le plus sage, l'entraînement, et j'ai vite déchanté :
  • Stabiliser mon drone, je galère incroyablement même si j'ai validé cette étape.
  • Passer entre les deux premières portes, ça passe 🙂
  • L'étape d'après où il faut tourner en plus, il m'a fallu un peu de temps.
  • Passer entre les petites portes avec comme départ un passage sous l'arche, j'ai abandonné.
Pour ne pas rester là-dessus, je suis passé sur une carte libre et j'ai commencé à suivre une piste de ski et j'arrive à peu près à voler. Mais l'entraînement me fait peur, je trouve ça hyper dur.Pour le moment, j'ai passé 2 heures dessus dont je pense une bonne heure de réglage.
Je me suis mis comme objectif 30 minutes par jour.
Avez-vous des conseils à donner pour apprendre via le simulateur ?
Merci pour vos retours d'expérience.
J'ai une question.
Après la session de ce soir, j'ai remarqué qu'en augmentant mon FOV (en élargissant la vue), je me sentais bien mieux pour piloter, c'était le jour et la nuit. J'ai donc regardé la caméra embarquée sur mon futur Drône, et c'est une CADDX POLAR VISTA.
Il est indiqué un FOV de 162° en diagonale et 138° en horizontal. À laquelle de ces deux valeurs dois-je faire référence ? Car dans Tryp FPV, il n'est indiqué que FOV sans précision et qui plus est bloqué à 150°. (edit : ah non il n'est pas bloqué, dans le menu c'est 150 mais ensuite on peut encore l'augmentre avec les flèches.)
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce point, s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
Modifié (le) par Ripus
Il y a 7 heures, Ripus a dit :
Les couleurs ne sont vraiment pas top avec la polar, demande une nébula pro 😉
Pour le FOV il est largement suffisant, perso je préfère passer en 3/4 quand je vol avec une caméra sur le toit, on a moins de croop sur la hauteur.. 😉
En faite ce que je cherchais c'était de mettre un FOV dans tryp fpv qui soit au plus prêt de la réalité de ce que je verrais dans mes lunettes, donc pour le CADDX VISTA si je prend en fait le FOV Horizontal de 138, c'est ce que je dois paramétrer dans Tryp FPV.
Il y a 1 heure, Ripus a dit :
OUi, mais ne te prend pas trop la tête avec ça, vas y au "feeling" .. Tu auras toujours une différence entre le simu et le réel 😉
