FPV05 Posté(e) Juin 25 Signaler Partager Posté(e) Juin 25 Bonsoir à tous! Je viens vers vous car j'ai déterrer un drone qui dormait depuis 2/3 ans au fond d'un tiroir que j'ai jamais voulu monter. Ces derniers jours j'ai eu un peu de temps et je me suis dis pourquoi pas... C'est un Tyro79 Pro (BTFL 4.3.0)(TCMMF411) sur lequel j'ai monté un récepteur XM+. J'ai entendu que l'AIO n'était pas extra sur cette machine (vrai ou faux je ne sais pas). Alors je ne sais pas d'où vient le soucis (AIO, RX...), mais impossible de régler mes modes. Le RX est (pour ma part) bien bindé (LED verte fixe). Ça fait quelques jours que je bataille dessus mais je n'y arrive pas. Auriez vous une idée s'il vous plaît. Merci à vous d'avance, je vous souhaite une excellente soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Juin 25 Signaler Partager Posté(e) Juin 25 Il faudrai nous donner plus d'info sur l'onglet port, le protocole de transmission etc....pour pouvoir t'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV05 Posté(e) Juin 26 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 26 (modifié) Il y a 18 heures, Joelamoule a dit : Il faudrai nous donner plus d'info sur l'onglet port, le protocole de transmission etc....pour pouvoir t'aider Pour l'onglet port j'ai UART 1 et UART 2 (ce dernier est coché en serial RX) je ne sais pas du tout si c'est ça. Je ne pas assez de connaissance étant débutant dans le domaine. On m'a parlé que le RX et TX devait avoir la même version. Pour le protocole je suis donc en TX FRSKY Taranis X9 LITE ACCST 2.1.0 (j'ai aussi essayé 1.1.3 mais aucun résultat). Pour le RX c'est un XM+ connexion en SBUS. Si besoin de plus d'info n'hésite pas, merci pour ton retour. Je joins avec le document de l'AIO. Descriptif du récepteur : Le récepteur FrSky XM + est utilisable en SBUS. Avec sa taille et son poids réduit, il est parfait pour les montages serrés ! Le XM+ est la version diversity du XM. Accst V2.xx CARACTÉRISTIQUES 16 voies Dimensions : 21.5 x 12 x 3.5 mm Poids : 1.6gr Tension d'utilisation : 3.7V - 10V Courant d'utilisation : 30mA@5V Portée : 1.5km Utilisation en mode D16 V1.xx Ch16 pour le RSSI sur FC Pas de télémétrie Modifié (le) Juin 26 par FPV05 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Juin 26 Signaler Partager Posté(e) Juin 26 Fais quelques photos du montage aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV05 Posté(e) Juin 26 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 26 il y a 36 minutes, Joelamoule a dit : Fais quelques photos du montage aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Juin 26 Signaler Partager Posté(e) Juin 26 On ça a l'air normal du cote branchement bien que les fils et soudure soit pas sensationnel. Au niveau protocole tu es bien réglé en sbus c'est ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV05 Posté(e) Juin 26 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 26 Les soudures je m'en doutais, se sont mes premières, je dois encore pratiquer. Oui je suis bien réglé en SBUS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Juin 26 Signaler Partager Posté(e) Juin 26 Ton profil radio est bien réglé ?? Donne des infos sur ta radio, et ton profil de radio pour le quad, as tu bien régler tes canaux et mixers? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV05 Posté(e) Juin 27 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 27 Il y a 11 heures, Joelamoule a dit : Ton profil radio est bien réglé ?? Donne des infos sur ta radio, et ton profil de radio pour le quad, as tu bien régler tes canaux et mixers? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Juin 27 Signaler Partager Posté(e) Juin 27 Ça m'a l'air correct aussi....tu as mis a jour ton Rx ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV05 Posté(e) Juin 27 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 27 Non. C'est la seule chose que je n'ai pas fait. Hier soir j'ai commandé un câble servo. On a la possibilité de voir la version du RX ou pas du tout ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Juin 27 Signaler Partager Posté(e) Juin 27 Je ne crois pas non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV05 Posté(e) Juillet 1 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 1 Le 27/06/2024 at 09:17, Joelamoule a dit : Ça m'a l'air correct aussi....tu as mis a jour ton Rx ? Désolé de la réponse, j'ai reçu le câble aujourd'hui, mise à jour effectuée mais aucun résultat, je laisse tomber. Je vais soit changer la stack, soit le récepteur en ELRS. Merci beaucoup pour ton aide et de ton temps. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samsab Posté(e) Juillet 2 Signaler Partager Posté(e) Juillet 2 je réponds à la volée au cas où.....les xm+ sont trés emmerdants à courte distance de l'émetteur: la réception devient inopérante. as tu les mêmes pb avec un émetteur distant de 2 ou 3 m? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV05 Posté(e) Juillet 3 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 3 Le 02/07/2024 at 14:56, samsab a dit : je réponds à la volée au cas où.....les xm+ sont trés emmerdants à courte distance de l'émetteur: la réception devient inopérante. as tu les mêmes pb avec un émetteur distant de 2 ou 3 m? Lorsque j'éloigne mon émetteur j'ai toujours le même soucis, aucune réaction dans BF. Est-ce que le message empêchant l'armement peut être en cause ou pas du tout ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution FPV05 Posté(e) Aout 7 Auteur Solution Signaler Partager Posté(e) Aout 7 J'ai terminé pas résoudre ce problème en changeant l'AIO. Le récepteur fonctionne. Du coup problème résolu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
