Problème RX (XM+)
Aller à la solution Résolu par FPV05,
Bonsoir à tous!
Je viens vers vous car j'ai déterrer un drone qui dormait depuis 2/3 ans au fond d'un tiroir que j'ai jamais voulu monter. Ces derniers jours j'ai eu un peu de temps et je me suis dis pourquoi pas... C'est un Tyro79 Pro (BTFL 4.3.0)(TCMMF411) sur lequel j'ai monté un récepteur XM+.
J'ai entendu que l'AIO n'était pas extra sur cette machine (vrai ou faux je ne sais pas).
Alors je ne sais pas d'où vient le soucis (AIO, RX...), mais impossible de régler mes modes. Le RX est (pour ma part) bien bindé (LED verte fixe). Ça fait quelques jours que je bataille dessus mais je n'y arrive pas.
Auriez vous une idée s'il vous plaît.
Merci à vous d'avance, je vous souhaite une excellente soirée.
  Le 25/06/2024 at 19:30, Joelamoule a dit :
Il faudrai nous donner plus d'info sur l'onglet port, le protocole de transmission etc....pour pouvoir t'aider
Dérouler
Pour l'onglet port j'ai UART 1 et UART 2 (ce dernier est coché en serial RX) je ne sais pas du tout si c'est ça. Je ne pas assez de connaissance étant débutant dans le domaine.
On m'a parlé que le RX et TX devait avoir la même version.
Pour le protocole je suis donc en TX FRSKY Taranis X9 LITE ACCST 2.1.0 (j'ai aussi essayé 1.1.3 mais aucun résultat). Pour le RX c'est un XM+ connexion en SBUS.
Si besoin de plus d'info n'hésite pas, merci pour ton retour.
Je joins avec le document de l'AIO.
Descriptif du récepteur :
Le récepteur FrSky XM + est utilisable en SBUS. Avec sa taille et son poids réduit, il est parfait pour les montages serrés !
Le XM+ est la version diversity du XM.
Accst V2.xx
CARACTÉRISTIQUES
  • 16 voies
  • Dimensions : 21.5 x 12 x 3.5 mm
  • Poids : 1.6gr
  • Tension d'utilisation : 3.7V - 10V
  • Courant d'utilisation : 30mA@5V
  • Portée : 1.5km
  • Utilisation en mode D16 V1.xx
  • Ch16 pour le RSSI sur FC
  • Pas de télémétrie
Modifié (le) par FPV05
😂 Les soudures je m'en doutais, se sont mes premières, je dois encore pratiquer.
Oui je suis bien réglé en SBUS.
Non. C'est la seule chose que je n'ai pas fait. Hier soir j'ai commandé un câble servo.
On a la possibilité de voir la version du RX ou pas du tout ?
  Le 27/06/2024 at 07:17, Joelamoule a dit :
Ça m'a l'air correct aussi....tu as mis a jour ton Rx ?
Dérouler
Désolé de la réponse, j'ai reçu le câble aujourd'hui, mise à jour effectuée mais aucun résultat, je laisse tomber. Je vais soit changer la stack, soit le récepteur en ELRS.
Merci beaucoup pour ton aide et de ton temps.
  • Confus 1
je réponds à la volée au cas où.....les xm+ sont trés emmerdants à courte distance de l'émetteur: la réception devient inopérante.
as tu les mêmes pb avec un émetteur distant de 2 ou 3 m?
  Le 02/07/2024 at 12:56, samsab a dit :
Dérouler
Lorsque j'éloigne mon émetteur j'ai toujours le même soucis, aucune réaction dans BF. Est-ce que le message empêchant l'armement peut être en cause ou pas du tout ?
Merci.
  • Solution
J'ai terminé pas résoudre ce problème en changeant l'AIO. Le récepteur fonctionne.
Du coup problème résolu.
