acheter chassis jeno wearefpv
Dji remote controller axe pitch/roll bug
Aller à la solution Résolu par Maximore,
Hello tout le monde,
Je vol en full Dji set up (03 air unit, Dji remote controller 2, goggles 2) cependant je rencontre un problème quand je pousse le pitch à 100% vers le haut, le roll s'active à 100% vers la gauche au moment ou je passe les 95% sur le joystique du pitch, j'ai le même problème quand je pitch vers le bas mais le roll s'active à 100% à gauche quand le pitch est à environ 75% et 90%.
J'ai lu sur le net que c'est peut être une mauvaise transmission donnée par les sticks et je voulais savoir s'il était possible de réglé ces paramètres manuellement à quelque part?
J'ai aussi fait l'update sur Dji assistant 2 mais ça ne change rien, j'ai envoyé une demande de réparation à Dji et je peux potentiellement le faire réparer mais si je peux éviter de perdre 1 mois entre l'envoi, la réparation par dji et le retour, ça m'arrangerait. Je souhaite aussi pouvoir comprendre et régler le problème par moi-même.
Je vous mets une vidéo lors que je fais un équilibrage du controller depuis les goggles 2:
autre exemple:
pleins de becs et merci d'avance pour votre aide.
Modifié (le) par Maximore
