ESC en Multishot plutôt que Dshot
Dinaxel
Aller à la solution Résolu par spid99,
Bonjour !
Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un souci avec configuration maintenant.
j'ai finis mon montage tout est good s'allume etc.
mon souci vient des esc (ESC F55A Pro III T-Motor - 3/8S - BLHeli_32 4in1) quand je me co sur betafligh il les détecte en multishot. ( ça fonctionne je peux les faires tourner tout ça )
Il me semblait que ces esc devait tourner en Dshot600.
Je voulais utilisé esc-configurator mais quand je m'y connecte il me donne un message d'erreur comme quoi il n'y aurai pas tout les esc.image.png.fb86fc953856253a60fbb1f791b06b73.png
Pourtant avec BlHeliSuite je vois bien les 4 et sur beta aussi je suis un peu perdu.
Il me semble bien que mes moteurs (Moteur F60 PRO V 1950KVb ) et mon ESC surtout sont bien compatibles avec Dshot.
Du coup ai-je un vrai intérêt a essayer de mettre dshot ou pas ? Multishot fait peu être largement l'affaire ?
Si oui comment m'y prendre ?
Voila voila merci à ceux qui prendrons du temps pour éclairer ma lanterne !
Modifié (le) par Dinaxel
ok donc je zappe le multi ça marche !
Par contre le souci c'est que quand je met en Dshot aucun moteur ne s'allume sur beta j'ai plus rien.
Je me suis dis qu'il fallait flash les ESC en Dshot ? Et je suis tombé sur l'erreur de ESC configurator du coup je ne sais pas trop quoi faire
petit complément !
après avoir fait quelques test je pense bien que tout mes soucis viennent du Multishot quand j'arme le drone sur beta une erreur d'armement apparait "motor_protocol"
le drone se met a bipé dés que je pousse un contrôle quelconques.
je ne trouve pas de video ou tuto récent pour passer mes ESC de Multi a Dshot.
Il y a 7 heures, Dinaxel a dit :
Non, clairement tu devrais te documenter un peu plus, le firmware BLHeli_32 (et tous les autres en fait) est nativement compatible DShot.
Il y a 5 heures, Dinaxel a dit :
Ca se limite à sélectionner DShot dans l'onglet moteurs du Configurateur 🤔
  • Solution
Il y a 9 heures, Dinaxel a dit :
Si tu es en version 4.5 il est possible que tu soit victime d'un petit bug, dans ce cas tape "set dshot_bidir=ON" puis "Save"dans le CLI vu que tu es en BHeli32.
Il y a 4 heures, spid99 a dit :
Bingo ! c'etait bien ça !
