rxsr qui ne fonctionne pas après déplacement
Bonjour à tous !
Après avoir décidé de passer en numérique, j'ai acheté un vista que j'ai installé sur mon protek35 de chez iflight en suivant le schéma de montage de ma fc (beast f745 45A AIO v2) :
J'ai donc déplacé le rxsr comme sur le schéma car il était branché sur le connecteur où j'ai mis le vista, les soudures sont bien moches car je débute mais il me semblait que tout était connecté correctement, mais problème, quand je branche mon drone sur betaflight, la led du rxsr ne s'allume pas et ma radio ne se connecte pas.
Qu'est ce que j'aurais fait de mal ? En sachant que le rx fonctionnait parfaitement avant que je fasse tout ça.
Merci d'avance !
Mon montage :
Modifié (le) par Tberrr
Tu devrais déjà virer la prise entre le RX et la carte et souder directement, le blanc n'est de toute façon pas connecté (RX>TX) il ne sert que pour la télémétrie.
As-tu bien déclarer l'UART3 comme "Sérial RX" (onglet ports)
Merci pour ta réponse, je viens de le souder en direct et oui j'ai bien déclaré l'UART3 comme Sérial RX mais malheureusement toujours rien qui marche. Je viens aussi de tester le rxsr en le branchant à mon deuxième drone et il fonctionne parfaitement donc le problème ne vient pas du rx.
Je n'ai pas essayé de brancher une lipo car peur de le cramer mais est ce qu'il faudrait pas que j'essaye pour voir si il s'alimente ?
  • Solution
Il y a 2 heures, Tberrr a dit :
il y a une heure, Tberrr a dit :
Oui, il faut brancher une lipo parfois pour que le RX soit alimenté
il y a 9 minutes, spid99 a dit :
C'était ça merci !
En branchant la lipo ça fonctionne
